Dzisiaj jest 10 lis 2026, 13:23
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 8 ]
Post: 11 paź 2011, 5:53
Pojazd: Alfa Romeo 166 2.4JTDm 230KM
Witam!
Otóż chciałbym zapytać co robić, gdy przy wymianie gaźnika z 12mm na 17.5mm skuter kręci max obroty po odpaleniu ?
Bo chyba najbardziej to was odrzuca przy zmianie...
Moja Aprilia :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=257155
Moje TGB :
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 45#1788945
Post: 11 paź 2011, 11:15
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Nie rozumiem Twojego pytania,wystarczy go wyregulować przecież.
Post: 11 paź 2011, 11:16
Pojazd: Kymco Vitality LC
Co? Wyreguluj porządnie, wyłącz ssanie, sprawdź linkę i będzie jak na seryjnym.
Post: 11 paź 2011, 11:28
Regulacja się kłania, producent nie da ci od razu wyregulowanego bo pod każdy skuter się indywidualnie reguluję po założeniu :D
Jak regulowałeś i nie pomaga to może masz iglicę źle włożoną ( ona powinna leciutko wejść bez mocnego dopychania, nie na chama, musisz dobrze ucelować.
Jak to też jest dobrze i nadal źle to zmniejsz dawkę na iglicy więcej pomysłów nie mam. :D
Ostatnio zmieniony 11 paź 2011, 11:30 przez Rafal176, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 paź 2011, 13:19
Być może dałeś też za długie kolanko linki i skuter jest tak jakby cały czas "na gazie" :)
stunter pisze:
Ale zapraszamy na nasze ulubione forum mieloch.pl Napewno znajdziesz tam wielu kolegow oraz porady jak ze skutera zrobic maszyne do zabijania.
Post: 11 paź 2011, 13:42
A ja bym tu jeszcze obstawił ewentualnie łapanie lewego powietrza. Jeżeli skuter po odpaleniu momentalnie wchodzi na wyoskie obroty - jest to te objawem :wink:
Post: 11 paź 2011, 14:02
Może linka cały czas jest napięta. Też tak miałem bez dodawania gazu cagiva kręciła obroty 6tyś zamiast 2tyś. Może gdzieś ją trzyma :P
Post: 11 paź 2011, 14:08
Nie włożyłeś czasem odwrotnie przepustnicy?
RoQs pisze:
