Dzisiaj jest 30 wrz 2026, 3:15
Post: 08 maja 2009, 22:16
Witam chcialbym przedstawic moj problem kupilem ten cylinder "jak w temcie " i mialem pewna ciekawostke jade sobie powoli stoję na swiatlach na wolnych obrotach i nagle skuter zgasł w domu rozebralem cylek i okazalo sie ze łozysko korbowodu gornego nowe bylo zakladane rozsypało sie na pol i maly kawalek wlecial w cylek ale jest caly cylek tylko lekko tlok przyrysowalo i pierscionek sie zacisną wyciagnelem pierscionek i przytarlem lekko tlok w rowku pierscionka zeby nie stal w miejscu wlozylem spowrotem cylek chodzil i chodzi ale stracil bardzo duzo komprechy ma teraz 7,5 atmosfery co moze byc tego przyczyna? i w razie jak wymienie sam pierscionek czy to cos da? Z gory wielkie dzieki
Ostatnio zmieniony 08 maja 2009, 22:17 przez macmaz12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 maja 2009, 4:36
Kompresja jest mniejsza pewnie przez tą ryse na tłoku.
S6 Streetrace 70cc
Laser x-pro
Dellorto 17.5
Stage6 Double Layer
Hebo NG ( 3.4g )
Sprężyna Hebo +60%
Sprężynki Hebo <expert>
Post: 09 maja 2009, 13:00
jocker90 pisze:
Tłok ma za zadanie tylko przenosić moc na wał, może być zrysowany byleby pierścionek dobrze trzymał!! To pierścień uszczelnia komorę spalania, więc jeśli spadła kompresja w cylu to albo coś tej gładzi jednak zrobiłeś albo pierścień do wymiany.
Malaguti f12 AC
-wariator Malossi multivar MHR
-sprzęgło Malossi FLY
-dzwon sprzęgła Malossi
-wydech Stage6 pro
-cylinder Stage6 Sport pro
-gaźnik dellorto (malossi) 17,5
V-max - 115 km/h
Post: 09 maja 2009, 16:03
Dobrze zrozumiałem? Ta rysa jest od góry tłoka ?
Jeżeli tak to sie nie przejmuj. Zreszto nawet jakby byla od spodu to też nic sie nie dzieje..
Co do kompresji to na 90% to pierścień. Kup pierścien/ie i poskładaj. Powinno być dobrze. A te łożysko nowe było ? i takie cos sie stało ? Troche dziwne ze nowe sie rozwaliło no ale nei mówie że nie ...
Pozdrawiam
Benelli 491 GT Air
- Lektronis Racing
- Stage 6 Double Layer
- Hebo Kevlar
- Polini Speed Control
- Łożyska Top Racing
- Rolki Polini 5.0g
- Tecnigas Next R
Post: 22 maja 2009, 8:56
no wlasnie lozysko nowe bylo tylko nie bylo wlasnie jakies orginalne ale niewiem czemu tak sie stalo
Post: 22 maja 2009, 10:47
czy ja wiem czy dziwne .. ja kupiłem nowe łożysko hebo do manstona replicy i dobrze że mi łożysko padło na wale bo wtedy zdjołem cylka i zobaczyłem rozwalone łożysko które padło mi po 300 kilosach, a żebym nie rozebrał to by cylek poszedł na śmietnik ;|
dodam że z tego łożyska to wypadło 6 igiełek pare rysek jest na cylku ale są one małe i nie wpłynęły na osiągi :) całe szczęście :)
Ostatnio zmieniony 22 maja 2009, 10:49 przez xxmateusz90xx, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 maja 2009, 0:40
kupuj łożysko polini Evolution według mnie najlepsze :mrgreen: noo i pierścień też byś zainwestował nowy
Yamaha neo's stunt dziwa :D
Cylinder Stage6 pro sport
Dell'orto metrakit 19mm
Top Racing Evolution NG HPC
Łożyska S6 teflon
Łożysko Polini Evolution
Wydech Tecnigas Rs70 II
Hebo Competition Plus
Polini Air Box
Zawór membranowy Hebo
Sprzęgło Hebo R
S6 Wingcooler
Gas Box polini
