Dzisiaj jest 29 mar 2026, 4:45
Post: 10 paź 2011, 23:33
Witam, mam mały problem mianowicie ściągnąłem dziś głowice cylek i tłok.I zauważyłem że wał zalany jest cały benzyną. Natomiast dzień wcześniej z kranika pod bakiem wyleciało mi sporo benzyny.Tłok zatarty mam zamiar wymienić. pierścienie całe. Pluje dużo benzyny przy kopaniu.
Co może być przyczyną z tą benzyną. Proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
Scooter tuning is not a crime...
Post: 10 paź 2011, 23:35
nieszczelny zaworek iglicowy lub zawieszony pływak w gaźniku
Polini Corsa
Top Racing Evolution NG
Skf C4 Teflon
Dell'orto 21
Polini Air Box
Polini Speed Control
Leo Vince ZX
Post: 10 paź 2011, 23:57
A jak dla mnie to są uszczelniacze na wale do wymiany,sprawdz czy w filtrze powietrza nie ma benzyny jeszcze,jak zmieniasz już cylinder to jak już go wyjmiesz to sprawdz czy tłok ma luz góra duł(tylko nie sprawdzaj na boki bo na boki zawsze będzie)Jak jeszcze skuter jeździł to nie wydawał gwizdów,świstów z okolic przekładni(karterów)?jeżeli tak to prawdopodobnie łożyska do wymiany.Jak będziesz wymianiał cylinder albo bedziesz robił szlif kup łożysko igiełkowe bo nie dostaniesz nowego przy kupnie nowego cylka,a to łożysko jak się ukruszy i dostanie się do wału to nie będzie miło,koszt tego łożyska to 15zł a lepiej mieć za sobą.
Airsal 70 sport
Stage6 ProReplica
Gazior 21
itp...
Post: 11 paź 2011, 0:09
@speeds9 No właśnie jak jechałem to gwizdał jak by miał turbo sprężarkę. To się zdziwiłem... w filtrze powietrza była benzyna ,zalany ale przez to pewnie że jak go wiozłem samochodem to leżał. Wał mam nowy Top racing Evolution NG typhoon 80.Łożyska też mam nowe stage 6 hq metal.Łożysko igiełkowe było w komplecie z wałem i jest całe.Wał z łożyskami i membrankami wymieniałęm 1000km temu.
EDIT: skuterem często jeździłem powyżej 100km/h części NIE seryjne to:
-membranki zielone polini
-wał top racing evolution NG typhoon 80
-łożyska wału stage 6 hq metal
-tłumik leo zx
Ostatnio zmieniony 11 paź 2011, 0:13 przez FosgeN, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 11 paź 2011, 0:10
na łożysku igiełkowym się nie oszczędza, takie małe a może rozwalić cały silnik
Polini Corsa
Skf C4 Teflon
Dell'orto 21
Polini Air Box
Leo Vince ZX
Post: 11 paź 2011, 10:50
a uszczelniaczy nie wymieniałeś na wale???a powinieneś bo dla tego może się teraz waha dostawać do karterów,wymień i sprawdzimy czy dalej cieknie,jak odpalisz to sprawdz dobrze czy te łożyska rzeczywiści ci gwizdaja,a może tylko ci sie wydaje bo np to jest wydech.
Airsal 70 sport
Stage6 ProReplica
Gazior 21
itp...
Post: 11 paź 2011, 11:12
@Speeds9 Simeringi? były nowe z łożyskami wymieniane. nie odpalę go przez zimę. zbieram na cylinder 781zł. :cry:
Post: 11 paź 2011, 12:24
speeds9 pisze:
a uszczelniaczy nie wymieniałeś na wale???a powinieneś bo dla tego może się teraz waha dostawać do karterów,wymień i sprawdzimy czy dalej cieknie,jak odpalisz to sprawdz dobrze czy te łożyska rzeczywiści ci gwizdaja,a może tylko ci się wydaje bo np to jest wydech.
co mają simmeringi do tego że benzyna leje się do silnika?
Polini Corsa
Skf C4 Teflon
Dell'orto 21
Polini Air Box
Leo Vince ZX
Post: 11 paź 2011, 12:52
Bardzo możliwe że uszczelka poszła i dla tego...
Airsal 70 sport
Stage6 ProReplica
Gazior 21
itp...
Post: 11 paź 2011, 14:02
Żadne simmeringi i o jaką znowu uszczelkę Ci chodzi? :roll:
Tak jak kolega wyżej pisał sprawdź ten zaworek w komorze pływakowej. Może się pływak zawiesił i stąd taka niespodzianka. Zawór + płytki kupowane nowe?
Sprawdź czy nie ma nieszczelności lub prześwitu :wink:
P.S Co to za cylek za tyle kasy do AC? Chyba jakiś Racing :D
Post: 11 paź 2011, 14:57
To jest 2-sów i zeby benzyna dostała sie do cylindra musi przepłukac łozyska podporowe wału i slizgowe korby, dopiero poźniej dostaje sie na cylek wiec co w tym dziwnego
Przerabianie gaźników PHBN dellorto 12 mm na 17,5. Tanio i profesinalnie.
GG 8211169
Ostatnio zmieniony 11 paź 2011, 15:25 przez seba7011, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 paź 2011, 16:19
Runner1993 pisze:
O ten:
Kod:
http://skutercentrum.pl/cylinder-80-ccm-athena-piaggio-80-cc.html
( ponieważ mam Typhoon 80 seryjny cyl,PS. nie wiem czy to racing ale mam nadzieje że skuter pojedzie szybciej)
Runner1993 pisze:
Sprawdzę, przecież napisałem parę postów wyżej że nowe płytki,nie cały zawór.
seba7011, Masz racje po części, bo tam z gaźnika wtryskuje się mieszanka paliwowo powietrzna a nie zalewa litrem benzyny wał. Po godz.20 postaram się fotkę dodać.
Ostatnio zmieniony 11 paź 2011, 16:23 przez FosgeN, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 paź 2011, 16:50
pisałem juz nieraz na forum o tym że jak kranik leje cały czas to zaworek ma prawo trochę przepuścić , a membrany nietrzymają paliwa ,ono działają tylko w druga strone,według mnie masz uszkodzony kranik,a napewno nie robisz sam mieszanki i czysta benzyna w nadmiarze spowodowała że zatarł się tłok
Post: 11 paź 2011, 16:57
czarekff, już raz wymieniałem kranik, teraz mam drugi raz wymienić? Bo z tego kranika dobre pół litra wyciekło nie mam pojęcia którędy skoro wężyki były założone. Istnieją jakieś wytrzymalsze? trwalsze? żeby na przestrzeni 1000km 2 razy kranik j*b*ą.
Post: 11 paź 2011, 17:00
możesz wymieniać do bulu ,ja jak kupuje kranik to sprawdzam go juz w sklepie tak po prostu wkładam ten otwór od benzyny do ust i zasysam jeśli trzyma to dobry ,ale już mi się zdarzało że nowe nietżymały
Post: 11 paź 2011, 17:08
ostatnio zmieniałem w becie kranik bo ciągle była plama w garażu i niechciała palić ,słabiej jeżdziła (zalany filtr,ale jak stoi na bocznej nóżce to przynajmniej do silnika nie leci) no i miałem kranik na zapasie ,bo ten sam idzie do aeroxa,bety ,gilery ice,wyciągam z półki a on nietrzyma ,ale pomogło mu jak kilka razy dmuchnołem i zasysałem ,po prostu membrana w środku sie zastała
Post: 11 paź 2011, 17:14
czarekff, Nie ma jakiegoś kranika stage 6 za 100zł albo jakiś polini czy jakiś firmowy żeby trzymał mega długo? Bo jak na razie widzę" tanie zamienniki"
Post: 11 paź 2011, 17:27
Jak czyścilłem gaźnik i założyłem, to też tak się zrobiło. wystarczyło, że wyciągnąłem gaźnik, wyciagnalem pływaka. Podmuchałem w ten jego zaworek, złożyłem i było dobrze.
Post: 11 paź 2011, 17:29
seba7011 zgodzę się lecz tutaj byłyby całkowicie inne objawy, stąd nie zgadzam się z simmeringami :)
Post: 11 paź 2011, 17:39
firmowy to miałeś od nowości ,ale padł ,inni piszą że po 10 latach kranik trzyma dobżejak trafisz
