Dzisiaj jest 27 paź 2026, 5:43
Post: 11 paź 2011, 11:51
Poradzcie koledzy co jeszcze przede wszystkim zrobic zeby skuter pracowal lepiej.
Narazie, zalozony zostal odblokowany walek wariatora i wyrzniete extra rurki z tlumika.
Skuter teraz rozpedza sie do 70km ale zajmuje mu to wieki :D
Co jeszcze moge zrobic?
Czy wymiana modolu cdi na odblokowany daje duze efekty? trzeba pozniej regulowac obroty?
Moze poradzicie tez jaka dysze zalozyc?
Przepraszam za lamerskie pytania ale to dla mnie zupelnie obcy temat.
Grand Dink 50
Post: 11 paź 2011, 11:54
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
therror pisze:
Sprawdź na początek czy masz blokowany.Trzeba regulować napęd niekiedy.
therror pisze:
Jeśli oryginalny cylinder 50 cm3 to nie zmieniaj dyszy,poza spalaniem i ponowną regulacją gaźnika nie zmieni się nic.
Post: 11 paź 2011, 12:11
Dzieki za rade kolego.
A jak mozna sprawdzic czy modol jest blokowany.
Mam taki dwuwtyczkowy i wydawalo mi sie ze kymco zawsze blokuje te moduly. Mozna to jakos sprawdzic? Nie mam obrotomierza niestety w zestawie wskaznikow.
A co ty bys polecil zrobic zeby poprawic osiagi?
Wlasnie wyczytalem ze warto zalozyc swiece irydowa i moze zmienie cewke zaplonowa bo mam problemy z zapaleniem przy niskiej temperaturze juz teraz a co dopiero bedzie w zimie.
Grand Dink 50
Ostatnio zmieniony 11 paź 2011, 12:18 przez therror, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 paź 2011, 12:15
Imię: Mateusz
therror,
Jeśli nie masz obrotomierza będzie ciężej,bo sposób sprawdzenia obrotów na stopkach odpada.Jedyne co możesz sprawdzić,to rozpędzić się z jakiejś górki maksymalnie,jeśli jest blokowany to w pewnym momencie powinieneś poczuć taką odcinkę,czyli jedzie pełną mocą,po przekroczeniu np. 60km/h nagle traci moc i ani 1km/h więcej nie pojedzie,choćby nie wiem jaka górka,bo będzie mu blokowało obroty.
therror pisze:
Hm,wyregulować napęd (ale jeśli on już jedzie 70km/h to raczej nic to tutaj nie da) ,mozna pomyśleć jeszcze nad zmianą cylindra na większy.
Ostatnio zmieniony 11 paź 2011, 12:17 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 paź 2011, 12:27
To tez ewentualnie wchodzi w gre, problem w tym ze to duzy skuter i sporo wazy dlatego ma mula strasznego.
Grand Dink 50
