Dzisiaj jest 27 sie 2026, 2:34
Post: 07 maja 2009, 20:31
Siemka jak wygląda sprawa z wymianą tylniego łożyska koła i być może przekładni? dużo przy tym jest roboty?silnik to minarelli vertical z 95r.robił już to ktoś kiedyś ? jak tak to może pamieta rozmiary łożysk ?
Post: 08 maja 2009, 23:33
ja robiłem z horyzontalem dla laika który ma potrzebne narzędzia około 2 do 3 godzin
Kryształki
www.squtery2009.neostrada.pl
Post: 08 maja 2009, 23:55
muszę wyciągnąć sprzegło i przełożenia żeby dostać się do łożyska? czy zrobię to od strony koła?
Itteco pt 50 95r.
minarelli vertical
cylinder eurocilindro 50cm3
wkładka powietrza double layer stage6
wario malossi multivar
wydech metrakit hand made
sprzęgło tec evo racing
sprzedam skuter!
Post: 09 maja 2009, 0:03
tzn łożysko wchodzi od strony koła masz tam taka wielka zawleczkę segier czy jak to się tam na to woła :P... ale nie uda ci się go wybić bo będziesz miał oś koła :) także musisz wyjąc przełożenia a zęby wyjąc przełożenia musisz zdjąć sprzęgło
Kryształki
Post: 09 maja 2009, 0:13
więc tak jak myślałem dzięki za pomoc.
Post: 09 maja 2009, 0:15
tylko musisz liczyć się z docinaniem uszczelki pod przekładnie bo musi być i siemeringiem ośki ... jak nie masz luzu na kole to nie ma co rozkręcać :)
Kryształki
Post: 09 maja 2009, 0:21
łożysko strasznie huczy i grzeje się felga koła ale napewno nie od hamulca, miałem wymienic już dawno jak go kupiłem facet mówił żebym lepiej to zrobił, przód już mam wymieniony. założe łożyska przemysłowe do 20 tys. i będe miał spokój.
Itteco pt 50 95r.
minarelli vertical
sprzedam skuter!
Post: 09 maja 2009, 0:24
no to nie wiem jak uważasz możesz wymienić lub jeździć dopóki dopóty się nie rozpadnie :) z uszczelka możesz mieć problem jak by co ciężko kupić,
pozdrawiam
Kryształki
