Dzisiaj jest 07 lis 2026, 5:02
Post: 01 maja 2009, 19:01
Witam !
Mam Yamahe Neo's z 2002r i chciałbym wiedzieć czy w tym skuterze jest blokada w gaźniku.. Chodzi mi dokładnie o Tulejkę dystansową nad przepustnicą, a może coś innego?? z góry Dzięki :)
NIE JEDŹ SZYBCIEJ NIŻ TWÓJ ANIOŁ STRÓŻ POTRAFI LATAĆ !
Yamakaszi Neo's 02r.
Post: 01 maja 2009, 19:14
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Myślę, że mógłbyś odkręcić gaźnik ( przyda się , ta umiejętność przy czyszczeniu dysz), i sprawdzić samemu. Sprawdzisz , zobaczysz , poznasz zasadę działania i będziesz wiedział, czy po przekręceniu manetki do oporu, przepustnica podnosi się do końca.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 02 maja 2009, 7:35
W neosach pow. 2000r. nie ma blokad na układzie paliwowym. W starszych neosach był mniejszy króciec.
Post: 02 maja 2009, 16:08
A czy ten mniejszy króciec wiele blokował?? bo ja taki mam i nie wiem czy jest sens przy 12 gaźniku zmieniać, jakie są jeszcze blokady w neosach??
Post: 02 maja 2009, 16:29
Poniżej 2000 roku jest: zawirowywacz spalin, pierścień na wariatorze i mały króciec. Pow. 2000r jest to samo tylko bez małego króćca.
Post: 02 maja 2009, 18:22
A moduł zapłonowy ?
Post: 02 maja 2009, 19:19
tam nie jest nic blokowane (na module), odblokowany neos idzie 75 km/h
wojtq125 pisze:
zapomniałeś dodać o mniejszej dyszy na gaźniku - 65 to jest dysza zablokowana tzn że przepustnica się nie otwiera na maxa, a co do króćca to prawda sam kupiłem bo myślałem, że był blokowany (a jest do 2000r) a tu jednak nie >> mam neosa z 2003r.
Pisz polskie znaki i używaj znaków interpunkcyjnych !
M_LoT
Ostatnio zmieniony 02 maja 2009, 20:05 przez michal3202, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 06 maja 2009, 9:14
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
michal3202 pisze:
Nowa,ciekawa teoria :? .Możesz to rozwinąć :?:
Post: 06 maja 2009, 15:02
Ja mam seryjną 62 w gaźniku gurtner ona jest blokowana?
Ostatnio zmieniony 06 maja 2009, 15:03 przez bobek13, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 maja 2009, 19:40
ja mam dysze 54 w gaźniku 12mm i co ? blokada? 95 km/h leci.
Post: 08 maja 2009, 21:09
Nie ma czegoś takiego jak zablokowana dysza. Może byc poprostu wsadzona zbyt mała i przez to zanizać osiągi skuta. Wsadzamy większą , wywalamy ewentualną rurke z filtra i regulujemy gaźnik. potem sprawdzamy czy lepiej jedzie.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 09 maja 2009, 8:47
I zapomniałem dodać że od 2005r neosy są blokowane na module.
