Dzisiaj jest 30 cze 2026, 14:12
Post: 02 maja 2009, 10:30
Mam problem z poim speedfightem.
Dałem się przejechać kumplowi zapominając, że mam mało oleju. Kumpel jechał, skuter mu zgasł i chyba zaczął próbować go odpalać. To jednak nic nie dawało. Dolałem mu oleju i nadal nie chce odpalać. Próbowałem z kopniaka i startera i nadal nic. Co zrobić żeby odpalił ?
Pisz staranniej
M_LoT
Ostatnio zmieniony 02 maja 2009, 10:33 przez PiEtReK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 maja 2009, 11:09
Być może zatarłeś?? :roll:
Ostatnio zmieniony 02 maja 2009, 11:12 przez Kafarx, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 maja 2009, 15:43
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Po kompletnym skończeniu sie oleju układ smarowania jest już zapowietrzony i samo wlanie nie rozwiązuje problemu.Trzeba napełnić przewód olejowy od gaźnika do pompy,inaczej można cylek+tłok przytrzeć :/
Post: 02 maja 2009, 21:24
Acha dzięki ale jeszcze go nie zatarłem po on kręci tylko nie chce załapać świeca jest sucha czyli nie zalewa to spróbuje tak zrobić a mogą być jeszcze jakieś inne opcje?
Post: 03 maja 2009, 19:25
A czy mogą być jakies inne przyczyny jeszcze
Post: 07 maja 2009, 20:18
Sprawdzałem czy jest olej w przewodzie i olej jest.
co mam dalej robić bo nie mam zielonego pojecia
Bardzo proszę o pomoc
Post: 07 maja 2009, 20:25
wstrzyknij paliwa w cylek , i wtedy spróbuj zapalić
GreenSportJet Przeróbka z wtrysku na gaźnik
zapraszam wszystkich
>>>>Zapraszam<<<<
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 2&start=15
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... orce/57687
Post: 07 maja 2009, 20:42
ile tego paliwa mam wstrzyknąć. Ale mam to wlać przez świece tak
Post: 08 maja 2009, 5:58
nabierz troche do strzykawki , wykręć świece, wstrzyknij, wkręć świec i spróbuj zapalić
>>>>Zapraszam<<<<
Post: 08 maja 2009, 12:41
Ok. Spróbuje ale nie wiem czy to pomorze bo jak próbuje odpalić skuter to świeci mi się kontrolka ze nie ma oleju a olej jest. Czemu tak sie dzieje
Post: 08 maja 2009, 14:03
ta ontrolka oszukuje bo ja am tak samo ze jescze olej jest ale sie powoli konczy a ona juz sie pali ze sie skonczyl
Post: 08 maja 2009, 14:49
Ta kontrolka ostrzega że olej się kończy i starczy go na ~50km a nie że już go nie ma.Są skutery które maja zabezpieczenie że jak jest brak oleju to nie da się zapalić bo wyłącza zapłon.Może masz właśnie taki :?:
Ostatnio zmieniony 09 maja 2009, 9:57 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 maja 2009, 21:49
Nie mam pojecia co sie z nim dzieje juz i co dalej robić nawet głupia iskra jest a on nie chce palic bo mi kontrolka sie pali ze nie ma oleju z kopniaka tez nic. Chyba czas na mechanika
Post: 08 maja 2009, 22:00
Wyciąg z dozownika ten czujnik i przechyl go ,,do góry nogami"Może stanie się cud i zapali.
Post: 09 maja 2009, 9:42
Czujnik oleju? a da sie go wyciągnac
Post: 09 maja 2009, 9:43
a jeszcze ktoś mi podpowiedział zebym odłączył akumulator i po jakis 10 min podłączył bo to moze byc wina imobilisera
