Dzisiaj jest 17 sty 2026, 17:06
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 11 paź 2011, 19:52
zaczne od tego ze kupilem ten cylek tec z mielocha i jak na staym zaczyna sie wkrecac od 8 tys obotow co jest przyczyna jak myslicie cyl nowy dzisiaj zalozony i po tescie pisze mysle ze mam za duze przelozenie na predkosc poniewaz 40zebow z tylu a z przodu dokladnie nie wiem ale powiem wam jutro a wy moze wiecie jak spowodowac zeby wkrecala sie tak od 6tys
nie moge wrzucic piatki brakuje jakby mocy a jeszcze jakie lozyska na wal kupic i sam wal i sprzeglo prosze o pomoc dziwny problem :)
Matis
Post: 11 paź 2011, 19:57
cylinder tec alu 50 gaznik stary mikuni no nie wiem co jest rece opadaja
Matis
Post: 11 paź 2011, 19:58
Daj przełożenia 12/47. Cyl 50cc, jaki masz gaźnik i wydech?
Post: 11 paź 2011, 20:02
wydech arrow przelot pusty w srodku gaznik bodajze 21mm stary jak swiat ale na tym gazniku kiedys smigala pieknie kurde
Matis
Post: 11 paź 2011, 20:03
a cylinder pojemności?
Post: 11 paź 2011, 20:08
Matis
Post: 11 paź 2011, 20:18
a dobrze go dotarles? skoro piszesz, że dzisiaj go założyłeś to chyba raczej nie dotarłby ci się tak szybko żeby wchodzić na wysokie obroty . Moim zdaniem musisz poczekać, aż ci się pierścienie ułożą .
Post: 11 paź 2011, 20:19
Może masz wydech który bierze ze średnich obrotów? Zmień zębatki, nie wiem jak to jest w silniku am5 ale w am6 są 12/47. Jeśli jest tak samo ty masz o 7 zębów mniej. Ile wynosi twój v- max?
Post: 11 paź 2011, 20:21
o tym wiem ale tamten cylek byl dotarty i tez tak bylo chlopie
Matis
Post: 11 paź 2011, 20:22
nie zmierzylem poniewaz teraz ten cylek jest na dotarciu a na tamtym moze na 4 dalem rade sie rozpedzic do 11tys obrotow wrzucilem 5 i zamul zwalniala na 4 okolo 85 km/h
Matis
Ostatnio zmieniony 11 paź 2011, 20:24 przez mateuszz5555, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 paź 2011, 20:26
Obroty są stabilne czy skaczą? Jeśli masz 8 tys. rpm i nagle wskakuje 10 tys. rpm to sprzęgło się ślizga. Jeśli zwalnia na 5 to może sprzęgło jest za ciasno i na 5 nie wypycha tarcz?
Post: 11 paź 2011, 20:30
hmmmm no sprzeglo powiem ze jest do zrobienia ale to przez sprzeglo by nie chciala przyspieszyc z nizszych obrotow niz 8tys i sprzeglo sie napewno nie slizga ani nic tylko juz powoli zaczyna ciagnac na postoju
Matis
Post: 11 paź 2011, 20:32
21mm gaźnik trochę duży jak na 50cc. Ja mam 19mm do 70cc. Jaki masz filtr powietrza?
Post: 11 paź 2011, 20:37
filtr orginal ja ja juz z tym gaznikiem kupilem albo opowiem wam historie tego motoru kupilem ja rakieta ale 2 bieg sie rozwalil i 4 wyskakiwala wiec kupilismy nowy silnik gdzies z poznania i od tej pory to juz nie to samo co kiedys jak wymienilismy silnik zebatki dal mi swoje bo mialem krzywa z tylu i wydech arrowa mialo to smigac a sie toczy tyle ze skrzynia cacy
a dzisiaj myslalem ze zmienie cyla i bedzie git wszystko
Matis
Ostatnio zmieniony 11 paź 2011, 20:38 przez mateuszz5555, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 paź 2011, 20:40
Przerywa, szrpie czy coś takiego, bo jeśli tak to za dużo paliwa.
Post: 11 paź 2011, 20:47
nie wlasnie jak jade powiedzmy na jedynce 4tys obrotow dam pala manete to wolno sie rozpedza do 7tys i potem power do konca skali no ;(
Matis
Post: 11 paź 2011, 20:48
Zastanowię się nad twoim przypadkiem, jutro skonsultuję to z kolegami, jak coś wymyślę to napiszę :P
Post: 11 paź 2011, 20:54
ok czekam
Matis
Post: 11 paź 2011, 21:35
mateuszz5555, a gaźnik masz wyregulowany...?
Odwiedź moją RS ;] http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... t=#1182263
Post: 12 paź 2011, 13:05
sluchaj gaznik jest wyregulowany ale objawy takiego slabego przyspieszenia przez dawke paliwowo powietrzna by byly?
Matis
