Dzisiaj jest 20 sie 2026, 7:04
Post: 11 paź 2011, 20:48
mój set
streetrace 70
laser x-pro
malossi multivar
gaznik 16
w zimie mam zamiar kupic jakieś łożyska i wał top racing hq ,sprężynki rolki i centralke
(skuter ma któtkie przełożenia)
jakich osiągów moge sie spodziewac ??? wyciągne ponad 80km/h realne
CYLINDER streetrace 70
WYDECH laser x-pro
WARIATOR malossi multivar
seryjny gaznik 16 mikuni i dysza 85
Rolki 7g ,sprężyna centralna białą malossi .sprezynki sprzegła seryjne
Post: 11 paź 2011, 20:56
Masz Minarelli oryginał, czy kiłejowskie 2t ?
KAMELEON pisze:
Troche kiepsko że krótkie przełożenia, ja na serii prawie przy Aeroxowych wyciskam realne 80 :)
Myślę że powinieneś te 80 wyciągnąć a nawet więcej, ale na krótkich przełożeniach szału nie będzie.
Wbij do mojej RS!
Post: 14 paź 2011, 21:04
przełożenia są seryjne czyli podróba
jakie dać spręzyne centralna jak od 0 do 50 jade idzie dosyć ale jak zwolnie i daje cały gaz to sie wolno zbiera ,to wina centralki ?
WYDECH laser x-pro
Post: 15 paź 2011, 10:28
Gaźnik do wyregulowania(ale najpierw go dotrzyj później reguluj) lub centralka za miękka.
Była-Malaguti F10 Drag :*
Jest-Maver Action P/G SWAP 70ccm ;)
Post: 15 paź 2011, 22:46
jakie dac sprężynki sprzęgła i centralke hebo czerwone czy niebieskie by skuter z miejsca miał moc ?
WYDECH laser x-pro
Post: 16 paź 2011, 0:46
Najpierw go dotrzyj, później się baw. Sprężynki musisz dać +15/+20 %. Centralkę lekko twardszą ale nie za twardą. Lecz nie moja wina jeśli nie będzie Ci to grało.
