Dzisiaj jest 30 lis 2026, 19:46
Post: 26 kwie 2009, 22:24
Siema , dziś byłem jakieś 20 km za Warszawą to coś dziwnego sie stało z moim keewayem , jechałem i zaczął słabnąć do 55 km/h i zgasł postawiłem na centralną nóżkę i sprawdziłem naciskając na kopniak czy jest kompresja i w ogóle tak jak by spadła bo była ale bardzo mała ale skuter odpalał , potem znnowu mi zgasł po jakimś czasie i jak sie udało dojechać do kolegi do garażu to przeczyściłem gaźnik itp i już normalnie jeździł i co najlepsze kompresja była więsza :/ nie wie ktoś czemu tak się stało ? dodam że coś trzeszczy w okolocy tłumika tak jak by się obijały kulki z łożysk wału
Post: 27 kwie 2009, 7:27
Może go przegrzałeś ? Tak to wygląda bo jak u kumpla ostygnął to jechał dalej już dobrze.
Post: 27 kwie 2009, 12:33
Właśnie też o tym myślałem że mógł się przegrzać , bo zgasł mi 2 razy potem odstał ponad 30 min i już normalnie jechał
Post: 27 kwie 2009, 22:30
Witam , wiec sprawa wyjaśniona. Dziś do mnie przyszedł cylinder polini sport 70 i jak robierałem stary cylek to był cały porysowany , o tłoku to już w ogóle nic nie mówie :( rysy były bardzo głębokie a to pewnie przez olej mineralny który wlewałem
Post: 08 maja 2009, 21:57
Witam , dziś dotarłem cylinder polini sport 70 i sprawdziłem v-max na długiej prostej , doszło do 94 km/h i było fajnie ale jak wracałem do domu to coś trzeszczało w przekładni od strony dzwonu sprzęgła i rozbierałem obudowe i czyściłem te tryby itp i nic :/ nie wie ktoś co to może być ? jeśli chodzi o łożyska wału to na pewno nie to bo na wolnych obrotach nic nie słychać tylko jak sie jedzie powyżej 60 tak przy małej prędkości nic nie słychać
Post: 08 maja 2009, 22:20
a może łożysko wałka sprzęgła w obudowie ? sprawdzałeś w jakim jest stanie ? albo łożyska koła ? czy też dzwon masz źle dokręcony i sie obija o obudowe? sprawdz to. szczególnie te łożysko wałka sprzęgłowego w obudowie, ja miałęm taki właśnie problem,też coś trzaskało.
Metrakit HM 70ccm
Yasuni C16
Malossi Multivar + 6gr
Dellorto 21mm [72]
S6 torque control [s6 red + docisk malossi white]
S6 WingCooler
Wał top Racing
Post: 08 maja 2009, 23:01
Mi się wydaje że to jest to łożysko co siedzi w pokeywie przekładni , jutro zdejme pokrywe i pojeżdże bez niej i zobacze czy nadal będzie tak samo
Post: 09 maja 2009, 12:52
no właśnie mówie o tym łożysku wałka sprzęgła to jest to co chcesz wyjąć.
tylko taka małą rada, jak wyjmiesz to może troszke trząść całym sprzęgłem(bedzie to odczuwalne przy predkości 38-50km/h) tak jakby cały pasek obijał sie o obudowe przekładni
Metrakit HM 70ccm
Yasuni C16
Dellorto 21mm [72]
S6 WingCooler
Wał top Racing
Ostatnio zmieniony 09 maja 2009, 12:52 przez Tukan12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 maja 2009, 16:01
Więc tak , już rozwiązałem tą sprawe chodziło o łożysko w pokrywie przekładni tam gdzie wałek sprzęgła nachodzi na to łożysko , przejechałem sie 2 km bez pokrywy i nic nie trzeszczało ;) a gdzie kupić takie łożysko jak jest w tej pokrywie ?
Post: 09 maja 2009, 18:00
szczerze trudno znaleźć to łożysko, oznaczenie tego łożyska to 638Z wiem bo kupowałęm je już 2 razy :/, cena za takie małe łożysko to 35zł o.o....
ten sklep jest 18km od mojego domu.
>>TUTAJ<<
tutaj masz to łożysko :)
gdzie indziej znalazlem za 4,99zł ale to sie nie opłąca ;/ wysypie sie przy obrotach ponad 5tys...
inne łożysko widziałem za 15zł w Wodzisławiu (woj.śląskie[22km ode mnie]).
A jak nie chcesz kupować przez allegro to znajdziesz w lepszym sklepie skuterowym :)
pozdro!
Metrakit HM 70ccm
Yasuni C16
Dellorto 21mm [72]
S6 WingCooler
Wał top Racing
Ostatnio zmieniony 09 maja 2009, 18:01 przez Tukan12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 maja 2009, 18:02
Tukan12 dzięki :) zamówie to łożysko ;) ale jeszcze się upewnie u mnie w serwisie czy tego nie maja , pozdro
Post: 09 maja 2009, 19:18
Tukan12 , jak możesz to powiedz mi jeszcze jak wyjąłeś łożysko z pokrywy bo ja dziś je próbowałem wyjąć i nawet sie nie dało ruszyć :/
Post: 09 maja 2009, 22:17
Majkel ty to chyba jestes szczesciarz ^^ bo mi to łożysko WYPADA ;/ chciałbym mieć taka obudowe jak Ty... a jak wyciągnąć ? tam na którymś z boków jest taki rowek :) wsadz tam śrubokręt który wejdzie w tą szpare między łożyskiem a ściąnką w którą sie wkłada łożysko podważ i powinno wyjść, ciężko co prawda ale powinno wyjść :)
Metrakit HM 70ccm
Yasuni C16
Dellorto 21mm [72]
S6 WingCooler
Wał top Racing
Post: 09 maja 2009, 23:56
Ja takie łożysko mam w sklepie z łożyskami za 9.84 zł bodajże. I to chyba SKF... albo FAG, nie pamiętam. W każdym razie dobra firma.
Post: 10 maja 2009, 1:11
Tukan12 pisze:
No jest ten rowek , wsadzałem tam taki cienki klucz ampulowy ale nie chce wyjść :/
Post: 10 maja 2009, 19:56
no musisz sie troskze z tym pomęczyć ale na 100% musi wyjsc :)
Metrakit HM 70ccm
Yasuni C16
Dellorto 21mm [72]
S6 WingCooler
Wał top Racing
