Dzisiaj jest 21 paź 2026, 20:43
 Tytuł: Setup Longjia
Post: 12 paź 2011, 14:28
Co myślicie o cylku Malossiego ?
Malossi 70 Sport.
Czy jest lepszy od S6 StreetRace ?
Który jest lepszy na przyśpieszenie ?
I słyszałem że Malossi jest seryjnie po portingu czy to prawda?
Który będzie lepiej współgrał z wydechem Yasuni c16.
I jeżeli kupuje używany wydech to co muszę wymienić i na co zwracać uwagę ?
Post: 12 paź 2011, 14:31
O ile się nie mylę, to żaden cylinder gdy został tylko wyniesiony z fabryki nie jest po portingu.
Post: 12 paź 2011, 14:32
Pojazd: Nissan 350Z,Yamaha R6
Lepszy jest Streetrace dużo osób go i ma i bardzo poleca
"Motocykle To Moja Pasja " ;*
Post: 12 paź 2011, 14:48
Kioshi Też mnie to dziwiło :P
Grzegorz52 ale lepszy pod jakim względem ?
Mi zależy na przyśpieszeniu i żeby dobrze współgrał z Yasuni c16
Czekam na dalsze odpowiedzi :)
Post: 12 paź 2011, 14:49
tyle ze do streetrace nie trzeba wału zmieniać a do malossiego trzeba , c16 powinno być ok do malossiego
A co do uzywanego wydechu to:
- żeby nie miał głębokich wgniotek
- i żeby był pod twoj silnik
Post: 12 paź 2011, 15:04
zioomeek09, Malossi 70 i wymiana wału?? Przecież to sport, wystarczy, jak ktoś już ma zużyty trochę sprzęt to wypadałoby dać nowe łożyska i uszczelniacze a nie cały wał.
Post: 12 paź 2011, 15:13
A który cylek jest lepszy na przyśpieszenie i moc ? Który ma więcej koni ? Malossi czy S6??
Post: 12 paź 2011, 15:21
Też myślę że nie trzeba zmieniać wału, bo nie zakładasz cylindra który daje 15-20km -.-
Sam od siebie przy mocy około 12koni się nie wykrzywi, chyba żechcesz palić gumę, to co innego.
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Sprężynki sprzęgła: Niebieskie Hebo
Rolki :4,5g
Sprężyna dociskowa sprzęgła : Hebo +60 Niebieska.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=22036080
Post: 12 paź 2011, 15:46
kosmaty69, tu chodzi o to, że przy wyższych obrotach wał seryjny może nie wytrzymać i pierdzielnie i może być niemiła niespodzianka dla rodziców :D A sport Malossi ma około 8-9 km(przynajmniej do speedfighta)
Post: 12 paź 2011, 16:35
A który cylek jest lepszy na przyśpieszenie i moc ? S6 czy Malossi ?
Chyba zdecyduje się na S6 StreetRace + Yasuni c16
Post: 12 paź 2011, 17:29
Ja mam malossi sport 70 przy katanie i "jest moc" przyspiecha tez jest i z tego co słyszałem to malossi z c16 dobrze współgra.Przy silniku morini ma około 9-10km.
Mistrzunio10 napisał/a:
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
ha wiem tyulko gdzie jest lancuch! i gazniK!
Post: 12 paź 2011, 19:29
Kioshi, no tak przy 70ccm może i by sie tak zdażyło, ale myślę że w 50 nie ma mowy? :D
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 12 paź 2011, 21:10
Na sklepie mielocha pisze, że na obydwóch można wycisnąć 8km, przy czym byłbym skłonny kupić S6 Streetrace, dużo ludzi go ma i są na jego temat pozytywne opinie. Jest napisane jeszcze przy opisie Malossiego Sporta, że dobrze współgra z wydechami Yasuni.
Post: 13 paź 2011, 9:43
kosmaty69, no przy 50 to ja Ci nie powiem, bo u nas jak ktoś miał 50 to serie, teraz nawet chinole mają 70/80.
A o ile się nie mylę, są 50 poziomu racing do których trzeba wymieniać wał i mają tyle samo mocy co 70 poziomu sport, to do kosmaty69
Post: 13 paź 2011, 15:18
Kioshi, Okey dzięki ;)
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
