Dzisiaj jest 20 paź 2026, 14:53
 Tytuł: Skuter przerywa
Post: 12 paź 2011, 17:47
Wiem ze jest juz taki temat, ale pytałem w nim i nikt nie odp. Zakładam wiec nasteny z nadzieja ze ktos mi pomoze. Mam problem ze skuterem gdyz przerywa cały czas, a ost podczas drogi 10 km zgasł mi 6 razy i cały czas przerywał, co to moze byc? :(
Post: 12 paź 2011, 17:55
Sprawdź na innej świecy , sprawdź fajkę,cewkę ... Może po prostu rozregulowany gaźnik ...
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 12 paź 2011, 18:03
Gaźnik był regulowany, świeca...spr na 3 i róznica była taka ze po nagzaniu sie silnika to be zprzerywania przez ok 100m ujechał bez przerywania :/
Post: 12 paź 2011, 18:13
Fajka lub cewka .... Sprawdź najlepiej na innej
Post: 12 paź 2011, 18:19
Tylko za bardzo nie mam skad jej wziąsc :/
Post: 12 paź 2011, 18:20
A iskra jaka? Jak sina i nie idze na boki to nie zapłon i jaki ma kolor świeca? Może cylek siada ci już.
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 12 paź 2011, 18:52
sprawdz czy paliwo dochodzi prawidlowo, przeczys gaznik, sprawdz swiece...
Sprzedam Derbi Gp1 Racing 70/50 Malossi Sport na wale MHR.
Post: 12 paź 2011, 19:24
sprawdziłeś kompresje?
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Sprężynki sprzęgła: Niebieskie Hebo
Rolki :4,5g
Sprężyna dociskowa sprzęgła : Hebo +60 Niebieska.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=22036080
Post: 13 paź 2011, 13:37
Paliwo jest ok, gaźnik równiez. Kompresja z tego co wiem jest. Co do cylka to miałem przygode z nim ale mechanik pow ze sam tłok do wymiany i wymieniłem sam tłok za 70zł naraku. Dodam ze przed tym przerywaniem skutr nie miał mocy, wyprzedzały mnie 4t :cry: . Dzis postaram sie nagrac filmik jak skuter sie zachowuje, moze wtedy bd wam łatwiej znaleźć przyczyne.
Post: 13 paź 2011, 14:59
może kable od cewki albo fajki są zawilgocone...
Sym Jet euro x - Sprzedany
czas na golfa 3 kombi oraz polo classic 1.6
Post: 29 paź 2011, 22:05
siema mam cpi oliver i miałem ten sam problem co ty cały czas przerywał rowery mnie wyprzedzały bo nie mogłem ujechać na drugi dzień dałem do mechanika wymienił cewkę zapłonową i chodzi więc wymień cewkę i napisz mi na gg czy to było to 6384128
MOJE CPI
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=323410
Post: 06 lis 2011, 12:03
Troche mi zeszło bo ost nie miałem głowy do tego, żeby siedziec przy skuterze i wogole ale mniejsza o to.... Wczoraj rozebrałem go i docisnąłem wtyczki od modułu, cewki i wyczyściłem swiece. Ku mojemu zdziwieniu odpalił i gdy chwile pochodizł przestał przerywac. postawiłem go na stopce centr i dawałem gazu i wszystko działa, nawet na chwile nie przerywał zrobiłem sb rundke zeby zobaczyc czy nie zgaśnie ale nie, wszystko było ok. Później zrobiłem nim ok 5 km po czym postawiłem na 2godz, niestety po postoju juz nie odpalił :(. Co to może byc? Dzis rano powtórzyłem czynnosci i przeczysciłem gaźnik z filtrem. Skuter znów łądnie chodził, 75 po prostej i wogole ale miałem problemy z regulacja...tzn albo łądnie palił a troche przerywał, albo nie chcial palic a nie przerywał wogole. Na chwiel obecna nie mam benzyny ale jutro spr czy odpali. Czym mogło byc to wszystko spowodowane?
Post: 06 lis 2011, 13:00
Gdzieś co ci przytkało, a to że docisnąłeś kabelki od cewki to napewno nie ma żadnego znaczenia bo albo łączy albo nie. Ważna jest jeszcze iskra i przerwa na świecy. Zrób zdjęcie świecy nie przeczyszczonej chcę zobaczyć jak wygląda wyjęta z cylindra. :wink:
Post: 06 lis 2011, 17:47
Postaram sie zeby juutro były fotki, a co do wtyczek to raczej ma to cos bo jedna ledwo była wciśnięta.
Post: 08 lis 2011, 19:15
Niestety mam problem z aparatem i niestety fotki niezbty szybko się pojawią :/
Post: 09 lis 2011, 16:43
Po przeszło 2 miesiącach skuter działa, temat do zamknięcia. :)
Post: 13 sty 2012, 22:46
a co z nim było?
MOJE CPI
