Dzisiaj jest 24 maja 2026, 11:49
Post: 12 paź 2011, 17:46
Witam. Mozna wiedziec jak wyciagnac membrame ? Trzeba wyciagnac gaznik - Co dalej ? Jak wymienic uszczelke ? Pozdrawiam :)
Post: 12 paź 2011, 17:55
Odkręcasz króciec i membrana znajduje się pod nim :)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 12 paź 2011, 18:00
Czyli jak odkrece kruciec ( na 4 srubki imbusowe ) to moge normalnie wyciagnac caly zawor ? I gdzie znajduja sie jakies listki ? Po czym moge rozpoznac, ze cos z zaworem jest nie tak ?
Ostatnio zmieniony 12 paź 2011, 18:01 przez Powerek, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 12 paź 2011, 18:02
Pojazd: Gilera Runner
Wyciągasz sobie normalnie cały ten zawór, i do niego przylegają taki cieniutkie blaszki od zewnątrz i sprawdzasz czy nie odstają, nie są ukruszone.
KUPIĘ YASUNI C16 P/G stan bdb
Kontakt: puzon20@gmail.com
Post: 12 paź 2011, 18:04
Powerek pisze:
Tak , możesz wyciągnąć zawór membranowy , tylko że króciec w piaggio jest na dwie śrubki :)
Powerek pisze:
Listki znajdują się w zaworze
Powerek pisze:
Listki membran nie mogą mieć prześwitów , muszą idealnie dolegać do zaworu - wtedy nie ma potrzeby ich wymieniać - są dobre ... Jeżeli będą miały prześwity trzeba wymienić albo same listki albo cały zawór membranowy :)
Ostatnio zmieniony 12 paź 2011, 18:07 przez aragon, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 paź 2011, 18:06
Ale tam sa tez takie metalowe dwie listki i one normalnie sa wygiete, nowe tez takie sa - Moze nie chodzi o te ? I co zrobic jak w filtrze mam troche niechcianego oleju czy cos ? Na samym dole, w prawym boku mam go troche mokrego :/
Co to znaczy, ze maja przeswit ?
Ostatnio zmieniony 12 paź 2011, 18:06 przez Powerek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 paź 2011, 18:10
Po lewej stronie są prześwity a po prawej nie
Post: 12 paź 2011, 18:24
Aha, czyli tak swieca, mozecie jeszcze odpisac na pozostale pytania ? Dzieki :)
