Dzisiaj jest 12 sie 2026, 10:30
Post: 12 paź 2011, 20:29
przy okazji rozbierania silnika pomierzyłem tłok suwmiarką zegarową i mimo ze tok nie wydaje sie zatary ani zużyty jego wymiary są chyba nieprawidłowe co sądzicie dodam że stukał na wolnych obrotach
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1f1 ... c202a.html
cylinder ma oczywiście 47,00mm , wydaje sie że tłok od nowości nie był ok mimo ze oryginał malossi
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Ostatnio zmieniony 12 paź 2011, 20:30 przez raper, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 paź 2011, 20:32
jeżeli te wymiary to średnice to jest wszystko w porządku, tłok w 2t przy denku ma mniejszą średnicę
Polini Corsa
Top Racing Evolution NG
Skf C4 Teflon
Dell'orto 21
Polini Air Box
Polini Speed Control
Leo Vince ZX
Ostatnio zmieniony 12 paź 2011, 20:33 przez Damo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 paź 2011, 20:38
Damo pisze:
dlaczego on mi stuka na wolnych obrotach ? łożyska mam nowe wszystko bez luzów
wiem ze tłok jest stożkiem ale że aż takim 0,40 mm róznicy miedzy górą a dołem to 2 szlify prawie czyz nie?
pozatym całą góra tam gdzie są pierścienie i 1cm pod nimi była mocno czarna przedmuchy pod pierścieniami ale pierścienie ok luz 0,3mm w zamku
Ostatnio zmieniony 12 paź 2011, 20:39 przez raper, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 paź 2011, 21:00
Nie jesteś pierwszym który miał taki problem z wymiarem oryginalnego tłoka w cylindrach malossi. Możliwe że wadliwa seria
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- Zawór membranowy Polini
- rolki 5,6 gram polini
- przedłóżka amortyzatora TNT
- Gaźnik Tec Racing 17,5
- wał RMS Sport
- łożyska na wale Top Racing
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
Post: 12 paź 2011, 21:25
Radkowy pisze:
No to mnie kolega pocieszył ,zamawiam nowy tłok gdyz cylinder nie ma śladów zużycia kupie meteora zobaczymy co będzie się działo
