Dzisiaj jest 20 maja 2026, 17:33
Post: 12 paź 2011, 11:55
Witam , jeżeli ktoś posiada cylinder STAGE6 [Aluminium] - 50cc Peugeot LC powiedział by mi gdzie dać jakie uszczelki ...
Na małą głowicę dałem jeden oring - na dużą duży oring , pod cylinder dałem uszczelkę ale zostały mi takie małe oringi i jedna zielona uszczelka chyba też pod głowice ...
Proszę o pomoc , bo nie ogarniam tego :)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Ostatnio zmieniony 12 paź 2011, 12:01 przez aragon, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 paź 2011, 20:59
zielona uszczelka napewno idzie miedzy cylek a karter,miedzy glowice a karter czesto ida aluminiowe czy z jakiegos takiego tworzywa podkladki,male oringi,moze pod szpilki? :lol:
Post: 12 paź 2011, 21:14
Żadnej aluminiowej nie ma , mały duży oring idzie do małej dużej głowicy ...
Zastanawia mnie gdzie ta uszczlka powinna iść http://www.agmot.pl/photos/0/13/2713193fcc.jpg bo jest takiej samej średnicy jak oring do małej głowicy ...
Post: 12 paź 2011, 21:19
te małe czerwone (4 szt.)pod głowice tam gdzie są otwory na śruby ta z czterema uszami na półke ona jest pod serie
siremute
Ostatnio zmieniony 12 paź 2011, 21:21 przez siremute, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 paź 2011, 21:25
siremute, Jesteś pewny że ta z uszami jest pod serie ? Nie dali by jej raczej jak by była nie potrzebna ...
Post: 12 paź 2011, 21:36
aragon, ja miałem w serii taką uszczelkę jak w twoim linku. A w 70cc był oring pod tą mniejszą głowicę i 4 kółeczka pod śrubki po prostu te kółeczka nie byly razem tylko jakby odciete
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
na 100 % jak chcesz to mogę ci swoją oddać
siremute
Post: 12 paź 2011, 21:38
Sopel38, A dostałeś tą uszczelkę od 70cc co jest przy seryjnej głowicy ???
Jutro poskładam to tak i zobaczymy :)
siremute, Nom przy seryjnej głowicy jest taka wiem , ale po co by ją dawali do zestawu pod tą głowice ??
Dzięki za pomoc
Ostatnio zmieniony 12 paź 2011, 21:39 przez aragon, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 paź 2011, 21:46
też się zastanawiałem ale w tej całej torebeczce też ją miałem ale do niczego mi nie pasowała i stwierdziłem że to są zestawy pod ten cyłek i serie
siremute
Post: 12 paź 2011, 22:08
siremute, I złożyłeś na samych oringach i skuter pali ? wszystko jest ok ??
Post: 13 paź 2011, 6:35
a więc tak dziś w koncu koniec regulacji rakieta i do tego v-max 110 licznikowe
największy oring (ja miałem czarny) pod głowice ,średni i cztery małe też pod głowice , jeden większy czarmy miedzy głowice (głowica jest dzielona) mniejszy czarny pod wlot wody
jakby co to pytaj
siremute
Post: 13 paź 2011, 13:39
siremute, jaki cylek ?
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 13 paź 2011, 21:22
ten o który pytasz
siremute
Post: 14 paź 2011, 9:37
troche chyba naciagane 110 .. Z 50cc ciezko tyle wycisnac.. Moj na 70ccm 115 leci
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 14 paź 2011, 11:45
pisałem że licznikowe jak zmierze gps-em to napisze
siremute
Post: 14 paź 2011, 22:51
siremute, nawet jak na licznikowe.. Dokąd ci dobija na liczniku ? Dużo ci brakuje do 0 ?
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 19 paź 2011, 6:11
mam speeda z 2000 r. i licznik ma skale do 100km/h było na czerwonym polu
siremute
