Dzisiaj jest 04 lis 2026, 11:09
 Tytuł: Pasek;/
Post: 13 paź 2011, 16:40
elo jechałem ze 115 i nagle coś walneło dodaje gazu a on nie jedzie;/ zapchałem do domu i rozkręcam porywę a tam pasek pęknięty i jest pytanie dlaczego pękł?;/
Post: 13 paź 2011, 16:50
a jaki pasek ?? miałeś?
Post: 13 paź 2011, 17:10
Malossi Kevlar
edit: cały jest poszarpany w kawałki ;p
Nie pisz posta pod postem ! Od tego jest opcja "edit"
/seku145
Ostatnio zmieniony 13 paź 2011, 18:43 przez koziolek969696, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 paź 2011, 18:23
a jak długo go miałeś?
Post: 13 paź 2011, 18:49
no ten co gościu miał wześniej tego roxa to zrobił koło 700km a ja zrobiłem ponad 1600
Post: 13 paź 2011, 19:00
mało trohę jak miałem przed laty chinola boatiana 4t to tam było normalne ,nowy pasek po 1500-2000 ,ale w roxie to za mało(moze za twarde sprężyny ,lub przeciwtalerz masz jakiś twardy?)
Post: 13 paź 2011, 19:06
no właśnie nie wiem;/ nie znam się za bardzo na tym tak więc nie wiem;/
Post: 13 paź 2011, 19:12
A wymieniałeś paski już ??
LC czy AC ?
Post: 13 paź 2011, 19:15
poprostu zakładaj drugi pasek i jeżdzij ,jak ci się szybko urwie to wtedy coś kombinuj(ja wole paski średniej twardości najlepsze według mnie to orginał yamaha (120zł)
Post: 13 paź 2011, 19:18
matikcool nie wymieniałem ale chyba łatwo się nowy zakłada ;p
Post: 13 paź 2011, 19:20
no ja też powiem że lepsze są oryginalne jak np. polini kevlar. mi on wytrzymał bardzo mało.
Ale u mnie zerwały się 2 paski i okazało się że dzwon sprzęgła i przeciw talerz były uszkodzone.
Teraz gdy wszystko wymieniłem jeżdżę cały czas choć to dopiero 120km ;p
A silniki pewnie mamy takie same. Więc zobacz stan tych rzeczy.
Post: 13 paź 2011, 19:56
no zobaczy się czy jak przyjdzie i go założe czy się odrazu nie zerwie ;) a pasek to normalnie się zakłada przeciw talerz się zdejmuje i to wszysko żadnej regulacji?
Post: 13 paź 2011, 20:04
ja odkręcam sprzęgło ,przeciwtalerz jest łatwo uszkodzić w domowych warunkach,ale jak bedziesz miał to porozbierane to obejżyj ,pomacaj czy niemasz wyżłobień
Post: 13 paź 2011, 20:10
to sprzęgła chyba nie trzeba odkręcać?
Post: 13 paź 2011, 20:14
odkręalbo sprzęgło ,albo przeciwtalerz ,co uwazasz za łatwiejsze (jak dysponujesz pneumatem to ok ,a jak nie to sprzęgło jest łatwiej przytrzymać do rozkrecenia,przeciwtalerz jest aluminiowy i jak go żle ściśniesz to go ukruszysz
Post: 13 paź 2011, 21:00
A ja to i to pneumatem odkręciłem ;]prosta rzecz jak sie ma sprzęt;]
Post: 13 paź 2011, 21:03
no mam blokade wario to talerz odkręce
Post: 13 paź 2011, 21:38
obejżyj czy niemasz wyżłobień,to bardzo wpływa na osiagi ,i płynność jazdy
