Dzisiaj jest 28 sie 2026, 19:27
Post: 13 paź 2011, 7:01
Adiii, Obok klamki sprzęgła masz kółko do naciągu linki. :P
Post: 13 paź 2011, 20:29
Siema.
Jak masz klamkę to masz tam takie kółeczko, które powoduje że linka się naciąga. Oczywiście w nie wielkim stopniu, ale zawsze coś.
Post: 13 paź 2011, 22:15
przy klamce tylko kasujesz luz, nic więcej
każde zbędne napięcie linki niepotrzebnie obciąża wysprzęglik
Adiii pisze:
Ewentualnie jaki może być inny powód nie wchodzenia luzu na odpalonym silniku?
luz wrzucisz z 1 lub 2ki, upewnij się dźwignia jest dobrze skręcona
Post: 14 paź 2011, 12:55
W jakim stanie jest kosz sprzęgłowy, są już ząbki ?? Regulować linkę możesz przy manetce i przy silniku na łapie.
Pozdrawiam
Post: 14 paź 2011, 15:56
To inne zawsze będą wchodzić podczas jazy lekko to chodzi o moment kiedy skrzynia stoi a silnik pracuje.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 14 paź 2011, 15:57 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 paź 2011, 14:32
1. Tak się napędu nie sprawdza.
2. Silnik do rozbiórki.
3. Linka sprzęgła do podciągnięcia albo kosz do wymiany.
Pozdrawiam
Post: 19 paź 2011, 17:40
Adiii pisze:
Za tylną zębatke i próbować odciągnąć łańcuch?
tak
Adiii pisze:
Tutaj widać moją walkę z luzem. Na filmiku próbowałem wrzucić z całej siły, to czasami przeskakiwał od razu na dwójkę. Luz wchodzi po dodaniu gazu.
LINK: http://www.youtube.com/watch?v=LKG7BSFAygc
spróbuj z 2ki albo na półsprzęgle , ja tu widzę brak doświadczenia
Adiii pisze:
2. Jakby się wsłuchać w pracę silnika to słychać jakby ktoś piachem sypał... Czy to normalne? Nigdy nie miałem 4t więc nie mam zielonego pojęcia
LINK: http://www.youtube.com/watch?v=cxB3h01rOn4
z filmiku nic nie wynika
http://www.youtube.com/watch?v=Ud62ok5wHK0 tu masz z mojego sprzętu relację, mikrofon z kamerki potrafi stworzyć różne ciekawe odgłosy
Post: 19 paź 2011, 22:04
chodzi o to że jak nie możesz z 1ki to wrzuć 2 i na półsprzęgle zrzuć na N
niektóre sprzęty mają tak ciasno spasowane biegi, np hyosung
albo tak jak Konrad napisał, wywalony kosz i nie wysprzęgla jak powinno
ten ze zdjęcia nadaje się na śmietnik
Post: 19 paź 2011, 22:08
porobiły się wcięcia od uderzających tarcz na koszu sprzęgłowym( strzelanie ze sprzęgła). pomoże wymiana kosza lub regeneracja tego. najlepiej rozbierz i będziesz wszystko wiedział, zdjąć poktywe to nie jest żadna filozofia.
Post: 20 paź 2011, 0:02
Adiii pisze:
Tak czy siak, luz powinien wchodzić a nie wchodzi, a rozwiązania nikt nie zna........................
Pomysły różne masz podsunięte wyżej ale jak widać nie działasz nic w tym kierunku.
Pozdrawiam
Post: 20 paź 2011, 15:17
Adiii pisze:
Na dniach postaram się ściągnąć kosz sprzęgłowy.
Poco ściągać kosz ?? W niektórych motorach wystarczy korek oleju wykręcić i wszystko wiadomo.
Pozdrawiam
Post: 20 paź 2011, 17:11
Olej nie koniecznie bo wystarczy położyć motor na bok a płyn to już zależy jak pompa jest rozwiązana ale w większości trzeba. Jak korek wlewu oleju jest w okolicy sprzęgła to może być widać przez niego kosz.
Pozdrawiam
Post: 20 paź 2011, 22:40
sprawdź stan napinacza i będziesz wiedział co z łańcuszkiem
jeśli chodzi o dźwięk między 25-35s to sobie coś hałasuje luźnego, raczej nie z silnika
