Dzisiaj jest 16 lip 2026, 13:12
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 13 paź 2011, 20:07
Ktoryy polecacie ? pRzy gazniku 17.5... ?
Moja Roxi <3 ;))
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=162972
Optyka w robocie ;|
Post: 13 paź 2011, 20:17
Dr evo, malossi sport - klasa sport, gaznik minimum 17,5mm, wydech pokroju yasuni r, wystarczy wymiana samych lozysk na wale.
stage6 sport pro - klasa mid race, zaraz po sport, gaznik najlepiej 19mm, w skrajnych przypadkow moze byc 17,5mm, wydech pokroju yasuni c16, tutaj najlepiej caly wal z lozyskami.
Wybor nalezy do ciebie ...
Ostatnio zmieniony 13 paź 2011, 20:19 przez maciek805, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 13 paź 2011, 20:20
a moze street ? co myslisz o nim ? hmm ? Jak kolega zauwazyl to alu jest... a tam masz zeliwo...
Moja Roxi <3 ;))
Optyka w robocie ;|
Post: 13 paź 2011, 20:23
Wymienilem ci najlepsze sporty, choc najlepszy jest polini, ale jest slaby ....
Na cylindzre aluminiowym masz mniejsze tarcie, lepsze odprowadzanie ciepla, wystarczy co jakies 8 tysiecy wymieniac tlok i taki cylinder wystarczy na kilka tlokow ...
Post: 13 paź 2011, 20:24
Okej.. dziekujee ;))
Moja Roxi <3 ;))
Optyka w robocie ;|
Post: 13 paź 2011, 20:30
osobiscie polecam ci do twojego zestawu streetrace albo malossiego sporta ;) do twojego gaznika najmocniejszy streetrace do cylka sport pro gaznik minimum 19 a do stage6 racing 24 to taki optymalny nie zapominajmy o wydechu zeby wycisnac jak najwiecej mocy do streeta cos jak yasuni r do sport pro c16 a do streetrace c21 i moze byc wyzej oczywiscie sa to tylko przykladowe wydechy ;) :mrgreen:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1462863#1462863 [glow=indigo]<----projekt sendzia WBIJAC ,UPY,POLERKI,TUNING!!!!![/glow]
Post: 13 paź 2011, 20:33
mati7374 pisze:
mati7374 pisze:
Na co w koncu sie zdecydujesz ?
mati7374 pisze:
Jak streetrace to czemu nie malossi ?
mati7374 pisze:
A moze 35 ? Albo robimy evolution ?
Ogolnie rzecz biorac to do teraz nie moge powstrzymac sie od smiechu na temat twojej wypowiedzi.
:shock: :shock:
Ostatnio zmieniony 13 paź 2011, 20:34 przez maciek805, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 13 paź 2011, 20:37
maciek805, haha sorki mala pomylka stage6 racing i c21 chyba kazdy sie myli ;) a jaki gaznik polecasz do racinga hahahah moze 19mm wiesz nie chce sie klocic bo nie po to jest forum a i jeszcze jedno streetrace jest w klasie sport o wiele mocniejszy niz malossi ;) pzdr a i zaloz sobie racinga na gazniku 19 czy 21mm i jezdzij wykorzystujac jego pelna moc powodzenia ziom :lol:
Post: 13 paź 2011, 20:40
Pojazd: Gilera Runner
Jak najbardziej można jeździć na 19 przy Racingu. Tak samo do S6 Racing nie trzeba C21 od razu, a właściwie nawet nie polecam - to raczej do Modulara. Jeszcze dodam, że Streetrace może i jest ciut mocniejszy od Malossi Sporta, ale nie znowu tak o wiele.
KUPIĘ YASUNI C16 P/G stan bdb
Kontakt: puzon20@gmail.com
Post: 13 paź 2011, 20:41
mati7374 pisze:
Polecam 21 :wink:
mati7374 pisze:
sorki mala pomylka
Mysle, a nawet jestem przekonany, ze to nie pomylka, ale twoj totalny brak wiedzy na ten tamat
mati7374 pisze:
A malossi nie jest w klasie sport ? Wiele mocniejszy ? Ohohoh...
mati7374 pisze:
Wiesz co wyciska wszystko z cyla 2t ? Zapewne nie, ale podpowiem - wydech.
Cos jeszcze ?
Ostatnio zmieniony 13 paź 2011, 20:43 przez maciek805, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 13 paź 2011, 20:43
mati7374, do S6 Racing 19-21 zdecydowanie starczy 24 to sie do mhr czy manstona daje ; )
Moc jest ukryta w cylindrze a dokładniej w ich kanałach ; ) im lepiej wykonane tym większa moc ; )
Ostatnio zmieniony 13 paź 2011, 20:46 przez skutermojapasja, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 13 paź 2011, 20:44
skutermojapasja pisze:
Wytlumacz to mati7374
Post: 13 paź 2011, 20:50
mati7374,
Masz tu Setup silnika polini Evolution montowanego we włoszech w fabryce polini i spójrz na cylek i gaźnik
pomogę ci Cylinder aluminowy z serii Evolution i do tego gaźnik 19mm ; )
Jak na to odpowiesz mati7374, ??????
Wyprodukowany w dziale wyścigowym w fabryce w Alzano Lombardo na obrzeżach Bergamo.
Silnik Polini do Piaggio Zip SP, z super doskonałymi osiągami i charakterystyką , gotowy do wyścigów na torze. Zaprojektowany i stworzony przy współpracy ze skuterowym teamem Polini!
Każdy silnik jest przygotowany i ztuningowany przez zespół mechaników Polini i składa się z niżej wymienionych części z serii Polini „Evolution”:
- aluminiowy cylinder 70 cc
- układ wydechowy
- elektroniczny zapłon
- wał korbowy
- filtr powietrza
- króciec gaźnika
- gaźnik Dell’Orto 19 mm
- 9 rolkowy wariator
- dwu szczękowe sprzęgło
- dzwon sprzęgła
- łożyska wału
- korektor momentu obrotowego
- zestaw sprężyn korektora
- kewlarowy pasek napędowy
- przekładnia wstępna
- przekładnia wtórna
Ostatnio zmieniony 13 paź 2011, 20:52 przez skutermojapasja, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 paź 2011, 20:54
skutermojapasja, Tutaj nie błysnąłeś ponieważ wszystkie EVO które biora udzial w wyscigach w REGULAMINIE wyscigow maja napisane że gaźnik nie moze być wiekszy niz 19mm. Skończcuie swoje farmazony wedlug mnie jest tak:
seria-17.5
sport-19
racing 21-24
EVo 24+
oczywiscie lepiej jest dać wiekszy gaźnik i mniejsza dysze niz maly gaznik i wieksza dysze.
Post: 13 paź 2011, 20:58
No wiem że nie może być większy na wyścigach niż 19 ale chciałem mu udowodnić ze nawet na takim cylku z tak małym gaźnikiem można jeździć ; ) Do Evo ja bym wstawił 24 a do racing jak już pisałem 21 : )
maciek805, napisalem ze wycisnac jak najwiecej mocy nie mozna zapomniec o wydechu ;) nie polecam zbytnio jazdy racingiem na gazniku 19mm bo to jest gaznik dobry do midrace ;) ale dobrze macie racja wasza czytana wiedza jest the best ;) a zyciowej heh troche brak pewnie w reku nigdy nie mieliscie cylindra klasy evo a juz tym bardziej w swoim pojezdzie ;) jezeli w klasie sport roznica rzedu 2km miedzy cylindrami dla was to nie duzo to powodzenia ;) najlepiej zaproponujcie mu cylek klasy midrace i niech go zatrze i pali mu jak evo ;) bo dysza bedzie musiala miec wielka przepustowosc ;) :roll:
Post: 13 paź 2011, 21:11
nie chce mi się kłócić ale ciekawe jakie jest twoje doświadczenie 15 latku : ) bo ja mam styczność z motoryzacją na co dzień i to nie tylko skutery a z najmocniejszym cylindrem jakim miałem styczność to airsal 77cm
Post: 13 paź 2011, 21:51
skutermojapasja, heh widac jakie podejscie jak zwracasz uwage na wiek to moj dziadek ma 87 lat wiec pod wzgledem wiedzy motoryzacyjnej sie chowasz przy nim heh takie Twoje rozumowanie ja mialem doczynienie w swoim moto z polini evo 50 poznie polini evo 70 i skladalem kuplowi runnera na mhr team2 ;) :D
Post: 13 paź 2011, 22:04
Pojazd: Area 51/Zip SP/EXC530
mati7374, czy można założyć gaźnik 17,5mm do cylindra Malossi MHR Team?
Post: 13 paź 2011, 22:08
DumDum, mozna nawet i 12 ale to sie nie zgra przeciez wiesz jezdzic mozna ale nie bedzie mial chlodzenjia wewnetrznego i oboje wiemy do czego to doprowadzi i bez odpowiedniego gaznika takze nie wykorzystamy pelnej mocy cylindra :mrgreen:
