Dzisiaj jest 05 paź 2026, 19:50
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 13 paź 2011, 19:27
Kurczę dzisiaj odkryłem że moje piaggio w cieczy mi się grzeje węże są gorące a cylinder też. Jak sprawdzić czy jest obieg?
LwG
Post: 13 paź 2011, 20:07
sprawdz czy węze przy chłodnicy sa gorace jak i przy cylindrze
Post: 13 paź 2011, 20:39
Jutro to zrobię a jeżeli tak to co jeszcze mogę sprawdzić?
LwG
Post: 13 paź 2011, 21:28
Jak bedzie gorący przy cylku przy chłodnicy oraz płyn w zbiorniczku to jest ok :) a jak masz za wysoką temp. to moze termostat się nie otwiera do końca.
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/105979
Post: 13 paź 2011, 21:40
chips, a jak się nie otwiera to co zrobić?
LwG
Post: 13 paź 2011, 22:26
Wymontować go jeśli nie masz termometru.
Post: 14 paź 2011, 8:07
masiu, a jak to zrobić opisze mi ktoś gdzie go szukać i wgl. Może dla Was to banalne ale nigdy nie miałem skutera w cieczy i nie mam pojęcia co i jak.
LwG
Post: 14 paź 2011, 9:41
Pojazd: Aprilia SR/MZ ETZ 250
Odkręcasz głowice i tam bedziesz miał termostar w wyjsciu cieczy z cylindra przez głowice. Odkrecisz głowice to odrazu zobaczysz to...
Moje maszyny:
Aprilia SR50/70 99r
MZ ETZ 250 84r
Zapraszam !
Post: 14 paź 2011, 16:36
Ciochan, i mogę to wymontować i bez tego jeździć?
LwG
Post: 14 paź 2011, 17:58
Tak. Tylko przed jazdą rozgrzac go troche z około 3min pogazowac i potem pierwszy kilometr jechac spokoniejnie na niskich i srednich obrotach a potem juz troche bedzie ciepły to mozna jezdzic na max
Moje maszyny:
Aprilia SR50/70 99r
MZ ETZ 250 84r
Zapraszam !
Post: 14 paź 2011, 20:47
Ciochan, a powiedz mi czy ciężko i jak wyjąć taki termostat bo jutro rano chcę to zrobić.
LwG
Post: 14 paź 2011, 21:28
odkrecasz głowice(cztery srubki) srubokret w reke i odkrecasz 2 srubki od termostartu wyjmujesz termostar i zakładasz wszystko jak było.
Moje maszyny:
Aprilia SR50/70 99r
MZ ETZ 250 84r
Zapraszam !
Post: 14 paź 2011, 21:52
Ciochan, wielkie dzięki za pomoc.
LwG
Post: 14 paź 2011, 21:57
tylko radze używać dużo wd-40 i pukac w śruby przed odkręceniam ;p u mnie odkręcenie jest nie możliwe i wygladały jak by były nigdy nie odkręcane ;p a przez te 15lat w aluminium nie wiem czy kiedy kolwiek bede je ruszał ;p
Post: 14 paź 2011, 22:11
chips, jak nie bd szły to będę się głowił ;p
LwG
Post: 14 paź 2011, 22:13
Jeśli masz termometr nie zdejmuj tego TERMOSTATU!!!
Post: 14 paź 2011, 22:18
A nie wiem czy mam. Ale termostaty lubią czasem przestać działać i nie chcą się otwierać. Nie mam podłączonej elektryki bo jest w remoncie i wgl więc nie widzę czy się grzeje więc zdjąłem plastik przed nogami i dotykam węże i cylinder. Wczoraj tak się zagotował że się poparzyłem po przejechanu max 2km
LwG
Post: 14 paź 2011, 22:57
Jak na dworze masz 10*, jadąc odczuwasz dużo mniej to przykładając rękę do cylindra po przejażdżce zawsze Cię oparzy przy tych 60-70*, a to normalna temperatura. Podłącz licznik i tyle, termostatu nie można wyciągać.
RoQs pisze:
Post: 14 paź 2011, 23:01
Booyaka, można i trzeba nawet jeśli nie masz termometru a raz Ci sie zagrzal.
Post: 15 paź 2011, 1:01
To się zgłoś na inżyniera do Piaggio. Bo w takim razie ulepszasz, tnąc koszta.
Dlaczego oni na to nie wpadli? :roll:
RoQs pisze:
