Dzisiaj jest 27 paź 2026, 11:19
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 11 paź 2011, 20:12
nom ale jak pisałem Mi się nie udało wyregulować może gdybym się dłuzej pobawił... Ale poprostu w tym przypadku okazał się nieproporconalny :P nie udało się zrobić wolnych obrotów Lecz nie był to dellorto ale też 28mm
Standardowa dysza raczej napewno będzie za duża trzeba się będzie pobawić z dyszami i będzie śmigał (czyt. fruwał o ile cyl zdrowy) lecz nie wiem czy będzie chodził też na wolnych
ManiacDrifting:
-Wulkanizacja osobówek i Moto.
-Mechanika i Tuning Motocykli i pozostałych jednośladów.
info na : http://tablica.pl/oferta/profesionalna- ... 3kI3T.html
Ostatnio zmieniony 11 paź 2011, 20:15 przez Kaczy735ial, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 12 paź 2011, 6:22
Ok, coś pokombinujemy. Gaźnik oryginalny dellorto 28mm. Cylek nowiutki nie śmigany, a co do dyszy to myślę na początek spróbować 120, co o tym sądzicie nie będzie za mała?
Post: 12 paź 2011, 8:16
nie, może być akurat :) musisz próbować. Powodzenia :)
Post: 12 paź 2011, 11:50
Ok, dzięki za odp. Tylko jeszcze jedno pytanie czy dysza główna w Tym gaźniku to ta w tej złotej śrubie co trzyma tą czarną obudowę spodu gaźnika??
Post: 12 paź 2011, 16:10
Dysza główna nie trzyma żadnej obudowy. http://images8.fotosik.pl/193/98b9e6a727b6dcf7med.jpg
Tak wygląda dysza w każdym gaźniku
Post: 12 paź 2011, 16:21
Wiem że dysza nie trzyma żadnej obudowy ale w tym gaźniku dysza jest wkręcona w taką dużą złotą śrubę która trzyma właśnie obudowę od gaźnika. Jutro zrobię foty to Wam pokażę. :)
Post: 12 paź 2011, 17:31
Pewnie chodzi Ci o to, że dysza jest dwuczęściowa. Jaki to jest gaźnik? Bo do tej pory widziałem coś takiego jedynie w 4T.
Post: 12 paź 2011, 18:51
Jak to dwu częściowa?? Gaźnik Dellorto PHBN 28mm.
Post: 12 paź 2011, 20:09
Ja mam tak że dysze mam wkręcaną w taką długą złotą śrubę ale ona nie trzyma żadnej obudowy :) Mam Dellorto PHBG 19
Post: 13 paź 2011, 8:19
Oto screeny.
http://imageshack.us/photo/my-images/850/zdjcie1x.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/580/zdjcie2y.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/198/zdjcie3k.jpg/
Ps. Sory za jakość zdj ale niestety nie miałem pod ręką lepszego sprzętu. :wink:
A i wkradł się błąd nie PHBN 28 tylko PHBH 28. Sory za pomyłkę. :wink:
Ostatnio zmieniony 13 paź 2011, 9:36 przez Maniek018, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 paź 2011, 13:56
WTF ?! :O Pierwszy raz takie coś widzę.po co w takim miejscu dysza :P a w miejscu gdzie w zwykłym gaźniku jest dysza to co masz ?
Post: 13 paź 2011, 14:54
Dziurkę w takiej tulei w którą wchodzi iglica. No a z tą dyszą to naprawdę ucudowali... :roll:
Post: 13 paź 2011, 18:56
Takie dysze są często w gaźnikach przy kosiarkach montowane.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 13 paź 2011, 21:33
Oj tam nie ważne przy czym montowane ważne że działa!! :mrgreen:
