Dzisiaj jest 18 sie 2026, 22:24
 Tytuł: Trzęsienie
Post: 13 paź 2011, 14:23
witam mam problem włożyłem wariator z polini i rolki 5.5 g czyli dość lekkie i takie mam pytanko dlaczego gdy jadę na wysokich obrotach wszystko się trzęsie cały motor strasznie drży i jeszcze dziś zauważyłem że dziwnie na niektórych zakrętach przy dość większej prędkości znosi mu tylne koło o co chodzi ? aha i jeszcze łożysko na kole jest w miarę ok ma jakiś 2-3 mm luz ale taki był od początku a nie znosiło go tak
Post: 13 paź 2011, 15:04
Pojazd: CBR125, LoNcIn250
Bo kręci duże obroty.
Post: 13 paź 2011, 15:39
ja tak samo mam nieraz jak sie nagrzeje
Post: 13 paź 2011, 21:31
no tak ale wcześniej tak nie było
dopiero jak wsadziłem te wario i rolki
wkręca sie super leci te 80 ale aż się czasem boje
Post: 13 paź 2011, 21:54
Może za mało powietrza masz w kołach, koło się odkręca?
[S]Rolki Stage6 17X12 5,5g 20zł komplet! Nowe!
Post: 13 paź 2011, 22:11
powietrza jest ok bo ostatnio pompowałem no raz mi się śruba odkręciła od tylnego koła że mogłem ją ręką kręcić
Post: 14 paź 2011, 10:27
Witam ;)
Czasami sie zdarzalo ze takie trzesienie powodowal krzywy dzwon sprzęgła sciagnij dekiel i odpal go na stopkach i zobacz bedzie to widac lub wyjmij dzwon i zobacz co jest grane. Kolejnym powodem moze byc pęknieta oska w przekladni (w tych trybach za sprzeglem) radze ci sprawdzic poniewaz gdyby przy 80 km/h blokowalo ci sie kolo z nienacka to juz moze nie byc tak fajnie lepiej sprawdzic dokladnie niz zaplacic zdrowiem.
Pozdrawiam :)
Zenith :D
Post: 14 paź 2011, 14:28
ooo z tym blokowaniem już raz tak miałem zanim zrobiłem remont jechałem sobie jakieś 95 km/h i nagle koło mi się zablokowało przy tym skrzywiło wał i rozwaliło łożysko które kawałki wpadły do cylindra i rozwaliły tłok i dziś jechałem sobie 60km/h i nagle motor zgasł nie wiem o co chodzi wydaje mi się że chyba go przytarłem ale to jeszcze sprawdzę bo nie wiem też czy dostaje paliwo jak zdjąłem filtr powietrza to ciąg jest gdy przyłożę rękę ale nie chce nawet zabuczeć nic...
dzwon mam inny od aprili sonic to mogę go włożyć zobaczymy czy to coś pomoże a co z tym wałkiem o co tam chodzi i czy muszę wymienić całe przełożenie czy tylko ten wałek ?
Post: 14 paź 2011, 17:53
zatarles.
Post: 14 paź 2011, 20:47
też mi się tak wydaje no ale jutro zobaczymy co jest nie tak ?
muszę tylko manometr załatwić i zdejmę cylek bo już raz pierścionki mi się starły ;)
Post: 14 paź 2011, 21:19
Sciagnij cale sprzeglo i z tym kolem co pasek siedzi wtedy masz sruby zeby odkrecic dekiel od przelozen radze ci sprawdzic bo tam moze byc cos nie halo jezeli ci raz kolo zblokowalo. :)
No i zajrzyj do cylindra :)
Zenith :D
Post: 15 paź 2011, 0:38
od poniedziałku się tym zajmę wyciągnę silnik i w piwnicy będę się bawił... jak się zatarł to się załamię 2 dni przed wakacjami wymieniłem tłok meteor i potem kupiłem jeszcze pierścienie malossi do tego tłoka bo dali do kompletu chińskie teraz kupiłem wario polini i niebieskie sprężynki sprzęgła
Post: 16 paź 2011, 21:37
Nie jest zatarty
Post: 17 paź 2011, 13:01
to co sie stalo?
Post: 17 paź 2011, 15:44
nie mam pojęcia
nagle zgasł itp iskra jest może starły się pierścionki bo już raz tak miałem no ale kur... za te dałem 80zł a czy może to być wina tego że mam gaźnik 12 ?
Post: 17 paź 2011, 15:45
to tak kupuję tą oś co jest na niej sprzęgło nowe pierścionki i albo gaźnik jak starczy kasy a jak nie to większe dysze ?
