Dzisiaj jest 10 mar 2026, 21:49
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 18 ]
Post: 13 paź 2011, 14:22
Wymieniłem u siebie króciec na większy i niedługo czeka mnie wymiana filtra powietrza. Jaki filtr poprawi osiągi - stożkowy czy regulować gaźnik pod oryginalny,puszkowy filtr? I jakie flirty polecacie?
Posiadam gaźnik z gardzielą 19 mm(na mielochu jest opisany jako Kit Dell'orto 19mm),króciec 19 mm,cylinder 50 cm3,seryjny wydech(zamierzam niedługo go wymienić).
I przy okazji - zgubiłem dysze do tego gaźnika,można je kupić do mojego modelu?
Post: 13 paź 2011, 14:52
Co do osiągów to jasne że stożkowy, tylko niestety trzeba go często czyścić no i oczywiście spalanie się zwiększy, mocy co prawda nie przybędzie Ci zaraz 100 KM, ale zawsze coś tam powinien poprawić .. :lol: Ja bym polecał filtr: Polini AirBox na Mielochu jest za około 90. A co do dyszy to oczywiście że możesz kupić, poszperaj u Pana Mielocha, na pewno coś znajdziesz. ;)
Post: 13 paź 2011, 21:07
Na mielochu znalazłem dysze 5mm i 6mm do DellOrto. O co chodzi z tymi wymiarami?
Post: 13 paź 2011, 21:25
5 lub 6mm to gwint dyszy, bo 105 to dziurka w niej przez ktora leci paliwo
www.moto-bialystok.cba.pl
11110994
Post: 13 paź 2011, 21:28
ja mam strożek polini air box jak coś nówka po przebiegu kilku kilometrów
Moja Maszyna----> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=223998
Post: 13 paź 2011, 21:37
Twoja dysza to będzie 5mm z tego co pamiętam, były one montowane w gaźnikach 19-21mm.
Post: 14 paź 2011, 7:40
Jak zmierzyć rozmiar tego gwintu? Wykręcić dysze z gaźnika? Jeśli tak to ta dysza znajduje się w komorze pływakowej?
Post: 14 paź 2011, 8:11
Przecież pisałem że dysza do Twojego gaźnika będzie 5mm. Odkręć spód gaźnika(osłonę) I po środku będzie dysza.
A tu w razie czego masz screen-a pomocniczego:
http://imageshack.us/photo/my-images/707/rmivz7.jpg/
Post: 14 paź 2011, 19:38
Napisałeś "z tego co pamiętam" - wolałem się upewnić,niż potem złe dyszę kupić:D
A propos dysz - jaką największą można od pojemności 50 wkręcić tak,aby miał buta i nie zalewało go(ponoć 105)?
Post: 15 paź 2011, 6:33
Jak dobrze wyregulujesz gaźnik to nie będzie zalewać. :mrgreen: Moc się zwiększy ale oczywiście i spalanie wzrośnie. :mrgreen:
Post: 15 paź 2011, 20:40
A jaki typ stożka do tej Rski wybrać? Tego Polini Air Box na mielochu jest kilka typów.....
Post: 15 paź 2011, 21:04
Nie typów tylko średnicy mocowania, kąt nachylenia, ewentualnie kolor. Więc tak: Średnice musisz zmierzyć w gaźniku... Z tego co pamiętam to chyba było 32mm w 19 ale nie jestem na 100% pewien, kąt nachylenia ja bym proponował 90*(zakładać wlotem do góry), a kolor wedle gustu. :lol:
Post: 16 paź 2011, 9:07
I jeszcze jedno pytanie - po wykręceniu dyszy głównej jak zmierzyć ten gwint? Wolę się upewnić,niż wydać ponad 70 złotych w błoto.....
Post: 16 paź 2011, 9:18
70zł?? :shock: To co Ty masz zamiar cały gaźnik kupować? :lol: Dysza główna kosztuje nie całe 10zł. A Gwint możesz zmierzyć suwmiarką. :wink:
Post: 16 paź 2011, 11:06
Mam obecnie wkręconą dyszę 72. Po założeniu stożka nie mam pojęcia,jaka dysza będzie potrzebna.
Najtańszy zestaw kosztuje 70 zł(http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... a635db3570)
Post: 16 paź 2011, 11:38
90-92 spokojnie wystarczy. No ale ok rób jak uważasz. :wink:
Post: 16 paź 2011, 18:02
maniek podaj gg
11110994
Post: 17 paź 2011, 6:50
