Dzisiaj jest 16 paź 2026, 22:36
 Tytuł: Tecnigas Next r
Post: 10 maja 2009, 13:11
co może być przyczyną że z końcówki wydechu tecnigas leci mi jakby smar (inny kolor). Jak zdemontować watę tłumiącą ???
Post: 10 maja 2009, 13:35
szydlos pisze:
Trzeba zdjąć silencer.
Post: 10 maja 2009, 17:31
Hm... Mi też kiedyś z końcowki wydechu leciał jakby olej to okazało się ze za duża dawka oleju jest ustawiona I Poprostu nie przepalał i wypluwał
Jest:
Baotian Tiger 2 T
Był:
Keeway Matrix Racing Sport 08
- Tecnigas Next R
- Rolki Polini 15x12 4.7g
- Filtr Stożkowy RMS 35mm 90°
- Dysza główna Dell'orto 6mm 75
Post: 11 maja 2009, 20:56
no trzeba tylko jak :P
Post: 11 maja 2009, 21:43
Odkręcasz końcówkę, te trzy śrubki, i później musisz wyciągnąć metalowy element silencera z tuby i tyle. Wata będzie nawinięta no metalowy stłumiacz lub ogólnie, będzie w tubie, na ściankach.
Post: 12 maja 2009, 13:04
śledź tor linki od oleju.Od manetki idzie jedna linka i potem rozdziela się na 2, jedna linka wędruje w stronę gaźnika a druga pod ten wiatraczek koło tłumika z prawej strony skutera i to bodajże jest linka od oleju musisz skręcić troszkę na regulacji te śrubki na pancerzu i będzie gitara ;) tylko nie za dużo, bo potem zatrzesz silnik...czy coś...
btw: potem jak jak zdejmiesz silencer, i obudowę z niego to wata przeważnie jest owinięta naokoło właśnie tej rurki w środku, wystarczy, że ją ściągniesz złożysz i już masz głośniejszy komin ;)
Metrakit HM 70ccm
Yasuni C16
Malossi Multivar + 6gr
Dellorto 21mm [72]
S6 torque control [s6 red + docisk malossi white]
S6 WingCooler
Wał top Racing
Ostatnio zmieniony 12 maja 2009, 13:06 przez Tukan12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 maja 2009, 14:41
Musze zrobić to samo bo mi też ,,leci''
Elana Toruń & Scooter tuning
