Dzisiaj jest 20 sie 2026, 10:54
Post: 14 paź 2011, 18:42
Witam
Zmieniłem w mojej apce gaźnik z 12 na 21, wiem ze za duży dla seri ale ładnie śmiga i kopiłem go tanio, mam pewien problem, a mianowicie nie mam ssania, gaźnik jest dobrze wyregulowany, świeca ma kolor kawy z mlekiem ale gdy apka jest zimna nie da się jej odpalić, trzeba dawać paliwo pod świece i wtedy pali elegancko, a z ponownym odpaleniem nie ma problemu, i moje pytanie brzmi następująco
Czy gdy rozwierce dysze wolnych obrotów to powinna mi palić gdy jest zimna ??
Wybaczcie ale mam dysleksje, za błędy z góry przepraszam.
Sprzedam przekładnię 13/52 12/44 (na sile, stunt, 15 obrotów sprzęgła na 1 obrót kola) do minarelli horizontal i tecnigas next r chrom w bardzo dobrym stanie za 250zl, gg/arnold14-15@o2.pl
Post: 14 paź 2011, 19:06
a co zrobisz jak się silnik rozgrzeje?
Post: 14 paź 2011, 19:18
Poczekam aż ostygnie :roll: wyreguluje jakoś gaźnik żeby było dobrze, pytam tylko czy to pomorze z odpalaniem ??
Post: 14 paź 2011, 20:03
według mnie to będzie lipa.Możliwe że będzie zalewało świecę ja polecam ssanie ręczne ;))) czyli zatkanie wlotu filtra powietrza ;)))to działa tak jak ssanie.Chyba że masz stożek to musisz jakąś szmatą owijać stożek i wtedy odpalac i powinno być ok ;)
Mistrzunio10 napisał/a:
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
ha wiem tyulko gdzie jest lancuch! i gazniK!
Post: 14 paź 2011, 22:03
ale w tym gażioże w ogóle niema ssania?
Post: 15 paź 2011, 7:49
Dzisiaj spróbuje coś przekombinować z ssaniem, przemyślałem to przez noc i doszedłem do wniosku ze nie dam rady wyregulować gdy rozwierce ta dysze, temat do zamknięcia.
