Dzisiaj jest 16 cze 2026, 15:21
 Tytuł: Czy to moduł ?
Post: 14 paź 2011, 18:47
Pojazd: Alfa Romeo 166 2.4JTDm 230KM
Witam!
1. Mam problem... Coś się dzieje i przy 8.000rpm cos go blokuje i nie chce jechać więcej a czuć, że chce iść... Rzecz w tym, ze odcinka być to nie może bo jak startuje dostaje od razu 8.000rpm więc odpada...
Specjalnie wyjąłem uszczelke spod wydechu żeby było słychać.
Audio przy 8.000rpm przy 80-83km/h :
Kod:
http://w18.wrzuta.pl/audio/1H1AzZXGTM8/problem_tgb
2. Potem coś się stało i jak ktoś się usiadł z tyłu na skuterku (razem ze mna) obroty szalaly tylko na obrotomierzu, po dodaniu gazu przerywa/przygasa... Gaźnik czyściłem i nic.
Jak sam siedziałem i skakałem na nim identycznie jak we dwoch...
FILM :
Kod:
http://www.youtube.com/watch?v=LNt07F22naw
Proszę się nie śmiać z tego skakania, ale chce to wam jak najlepiej pokazać.
I jak zgasl ciezko odpalal z tad to krecenie na początku, po odpaleniu widac jak nie równo chodzi.
W końcu po ruszeniu kabli od rozrusznika i innych pod siodełkiem gasł OBJAWY wyżej.
Naprawiłem to zaizolowałem ładnie i jest git już we 2 nie gaśnie ani nic.
3. Lecz problem występuje nadal co w PKT 1, cieszyłem się, że jak zrobilem to przy elektryce będzie ok, ale niestety nie jest. jak wyjechałem trochę go nagrzałem wkręcił się do 8.500rpm, ale bylo czuć, że coś go blokuje, puścilem gaz i znów... coś przy 8.000rpm ;/
Dodam, iż stało się tak jak KEVLAR wkręcił się w sprzęglo przy 85km/h. Wymienilem Wario, przeciwtalerz, gniazdo od kopki, sprzęgło, pasek (kolektor jest prosty.) i nie mam już siły...
4. Od czasu kiedy tak właśnie nie chce wkręcić się na więcej niż 8.000rpm jest dziwny dźwięk przy odpaleniu.
Słychac to przy 0:02-0:04 (wsłuchać się proponuje)
FILM :
Kod:
http://www.youtube.com/watch?v=ZXdX9gudmbE
Moja Aprilia :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=257155
Moje TGB :
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 45#1788945
Post: 14 paź 2011, 19:43
On więcej niż 8 tyś nie będzie krecił na seryjnym cylindrze. Coś masz moze z bendixem musisz wszystko sprawdzić w kapie bo jak pękł pasek to mógł nawet wał zkrzycić
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=203709
damiankozba pisze:
Witam. KUPIE KARTE MOTOROWEROWĄ Prosze o kONTAKT GG 7139932 DOBRZE PŁace
Sprzedam Przełozenia sportowe wtórne Polini 61/20 do morini GG 7063101
Post: 14 paź 2011, 20:13
szymonkopa pisze:
Mój się na stopkach do ponad 11tyś kręci... full seria.
KaaC A na stopkach wkręca się normalnie tzn powyżej tych 8tyś, 8,5tyś?
Ja bym posprawdzał jeszcze raz dokładnie wszystkie kable idące od zapłonu do modułu, a potem do licznika, świateł.
[S]Rolki Stage6 17X12 5,5g 20zł komplet! Nowe!
Post: 14 paź 2011, 21:00
Pali jak diesel ;) A ile on Ci kiedyś kręcił obrotów?
Mistrzunio10 napisał/a:
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
ha wiem tyulko gdzie jest lancuch! i gazniK!
Post: 14 paź 2011, 21:01
szymonkopa, Kręcił do 9.000rpm w czasie jazdy gdzie osiągal prędkość 92-95km/h...
Adamus21, Sprawdzę jutro :)
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 14 paź 2011, 21:45
Może wał lekko przestawił się na półkulach co tlumaczyło by że pasek nagle zablokował rozpędzony silnik po jego lewej stronie.
Zdejm wario zeby mieć goły wał zdejm też magneto i cylinder zakręć wałem sprawdź czy luźno się obraca jeśli w pewnym punkcie idzie cięzej to masz przestawiony wał który można naprawić lub zmienić na inny.
Ew. wykręć jedynie świece i uwolnij wał od paska i spróbuj tak zakręcić i wyczuć chociażby wiatrakiem mniej miarodajne ale tez moze pomóc zdiagnozować tą usterke.
Rzadko się zdarza lecz jest możliwe szczególnie przy zużytych łożyskach mających luz.
ManiacDrifting:
-Wulkanizacja osobówek i Moto.
-Mechanika i Tuning Motocykli i pozostałych jednośladów.
info na : http://tablica.pl/oferta/profesionalna- ... 3kI3T.html
Ostatnio zmieniony 14 paź 2011, 21:54 przez Kaczy735ial, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 14 paź 2011, 22:05
Kaczy735ial, z jakieś 800km temu mialem zmieniane łożyska SKF i uszczelniacze...
Przestawiony wal czyli ?
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 14 paź 2011, 22:19
Dwie półkule zmieniły ułożenie względem siebie
ManiacDrifting:
Post: 14 paź 2011, 23:19
Kaczy735ial, Ale to mógł się przestawić odp paska ?
Bo pierw zablokował tak, że hamowal, po chwili puścił i obroty byly...
I to mi się wtedy stalo przy 88km/h, mialem 9.000rpm
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 15 paź 2011, 10:07
moze i mogło puki nie sprawdzisz nie bedziesz wiedzial zrób jak napisałem a wtedy się okaże.
ManiacDrifting:
Post: 16 paź 2011, 14:46
Kaczy735ial, W tym rzecz, że nie mam możliwości zrobic tak jak podales gdyz, skuter używam codziennie na dojazd do pracy ;/
Idzie jakoś inaczej sprawdzić ?
P.S I czy mogłoby to być przez fajkę/świecę ? Fajka się juz chyba zuzyła gdyż nie trzyma się mocno na świecy i ją tylko "haczy" jak gdyby.
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 16 paź 2011, 16:07
KaaC pisze:
Kaczy735ial, P.S I czy mogłoby to być przez fajkę/świecę ? Fajka się juz chyba zuzyła gdyż nie trzyma się mocno na świecy i ją tylko "haczy" jak gdyby.
Kumpel kiedyś miał luźną fajkę i przy około 6tys obrotów mu zaczynał przerywać podobnie jak w twoim przypadku, także możliwe że to przez fajkę/świece.
