Dzisiaj jest 17 maja 2026, 17:04
Post: 14 paź 2011, 10:59
Siema posiadam glosniki komputerowe z wtyczka do gniazda i czy da rady przerobic aby byly dobre w skuterze i by graly?
Post: 14 paź 2011, 11:01
da redę, w głośnikach masz transformator zmieniający 230 na 12v bądź inny.... zobacz ile V mają twoje głośniki, następnie wywalasz transformator i podłączasz aku i już;)
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
Da rade ja miałem ale według mię to jest zły pomysł
EDIT
i zależy jakie głośniki masz
Nie pisz Post Pod Postem. Używaj funkcji edit :wink:
Piórek
Tuning mechaniczny (aktualny);
Wydech: sportowy
Sprężynki sprzęgła: Niebieskie Hebo
Rolki : 5g
Sprężyna dociskowa sprzęgła : Hebo +60 Niebieska.
gaźnik 80
Optyka:
* kierownica i adapter str8
* malowanie czarno czerwony
* stelaż
Ostatnio zmieniony 14 paź 2011, 11:17 przez marycha3738, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 paź 2011, 12:06
ja to prubowalem ale nie zdalo testu :) lepiej kupic sobie wzmaciacz + glosniki i samemu zrobic :p
Sprzedam Derbi Gp1 Racing 70/50 Malossi Sport na wale MHR.
Post: 14 paź 2011, 12:22
a ja miałęm i zdawało....
Prodżekt:
Post: 14 paź 2011, 12:58
Pojazd: Audi A3 1.8T
kawojdi, dobrze napisal i tak rob.
odlaczasz tansformator, i mas 2 kable i byle jak podlaczasz i musi trybic. czywisice pod 12 volt.
~Kliknij~ :lol:
Post: 14 paź 2011, 13:03
mam glosniki Creative 2 glosniki 1 tuba
Post: 14 paź 2011, 14:19
Najpierw sprawdź co jest napisane na transformatorze napisane tzn.czy na pewno napięcie jest zmieniane na 12v jeśli tak podłączaj ,jeśli będzie mniejsze to może się grzać ten "wzmacniacz" głośników w najgorszym wypadku pójdzie dym i się spali :)
Post: 14 paź 2011, 14:30
Pojazd: MalagutiF12
jak masz creative to podłaczysz :) luzik ja z bratem do jego chinola wpakowaliśmy dwa głośniki i tube do kuferka ;) bardzo ładnie grało musisz kable uciąć przed transformatorkiem :)
Zobacz Moją F12 ;)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=172606
Post: 14 paź 2011, 14:38
głosnik komputerowa to dobra opcja bo mozna sobie długo sluchac . Tylko przydał by sie dobry podawacz sprzetu jak miałem nokie chyba 5200 i przejściówkę to zwykłe od kompa a pukało ze az miło. A podłączyłem soniaka to lipa . na mp3 powinno ladnia grac
Post: 14 paź 2011, 14:42
a ten transformator jest ta wtyczka co sie wtyka do produ i to upierdlama i podlanczam do aumulatora/:D
Post: 14 paź 2011, 15:11
Pojazd: MalagutiF12
tak :D dokładnie musi być kabel bez tej puszki czarnej :) i to podpinasz pod aku i gra ;)
tylko mówie na zaś akumulator szybko tym rozwalisz ;)
Zobacz Moją F12 ;)
Post: 14 paź 2011, 15:26
takie ucinamy?xD
Post: 14 paź 2011, 18:16
Pojazd: MalagutiF12
nie ucinamy przed puszką i to taki kawałek żeby później jak byśmy chcieli żeby dalej je podłączyć do PC to kable podłączyć do kabla z wtyczką jak wyżej i zaizolować ;)
a ucinamy przd tym http://imageshack.us/photo/my-images/71 ... 20001.jpg/
Zobacz Moją F12 ;)
Post: 14 paź 2011, 22:30
ja niemam takiego , mam sama wtyczke..
Post: 14 paź 2011, 23:52
Pojazd: MalagutiF12
to nie podłaczysz tego bo te twoje na samą wtyczkę są pod 220-230 takie jak w gniazdku jest :) napięcie zmuuła ;)
Zobacz Moją F12 ;)
Post: 15 paź 2011, 7:26
splowa pisze:
Podłączy transformator zapewne jest wbudowany w środku subwoofera , byś musiał rozbierać ,ale jeśli nie masz o tym pojęcia to nie proponuje .
Post: 15 paź 2011, 9:19
Czyli musze subwoofer kupic?:p
Post: 15 paź 2011, 11:52
Nie zrozumiałeś mnie transformator jest wbudowany w suba jeśli go masz .
Powiedz wgl. jakie masz głośniki ? ( I co kupiłeś szalik na malinkę ? ;D )
