Dzisiaj jest 26 mar 2026, 20:44
 Tytuł: nie odpala
Post: 14 paź 2011, 14:01
Siema!!
Mam taki problem z moim nrg, mianowicie skuter stał około 2 miesięcy bez silnika(wymieniałem wał i łożyska na wale) wczoraj wszystko pięknie złożyłem ale pojawił się problem skuter nie odpala.... po kilku/kilkunastu kopnięciach strzeli z wydechu i tyle. Przeczyściłem gaźnik i dalej nic... Co do iskry pojawia się ona tylko jak mocniej kopnę kopkę... a świeca jest nowa.. Proszę was o pomoc!
NRG na EVO
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... c&start=20
Transit czyli "Wlepka"
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=331892
https://www.facebook.com/pages/Wlepka/1 ... 95?fref=ts
Post: 14 paź 2011, 15:34
przeczysc styki i sprawdz czy na iskrowniku i magneto nie ma rdzy jak jest to usun ja. co do odpalania, zmienialec cos oprocz wlau i lozysk? (inny cylek) sprawdz czy dociera paliwo do cylka i sprawdz kompresje na cylku
Peugeot Jet C-Tech (2006) I nowo przybyly Runner (2003)
Post: 14 paź 2011, 15:50
iskrownik jest nowy, kompresja jest a cylek został seryjny
NRG na EVO
Post: 14 paź 2011, 16:26
a sprawdziles czy dociera paliwo i przeczysciles styki?
Post: 14 paź 2011, 16:30
to jest normalne brak paliwa w gazniku proponuje dać strzykawką paliwa pod świece i próbować ,musi zassać
Post: 14 paź 2011, 21:05
skuterek55, jak doleje to tylko strzeli z wydechu i tyle;/ a czy może to być wina kabla
WN
NRG na EVO
Ostatnio zmieniony 14 paź 2011, 21:06 przez jano15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 paź 2011, 8:36
spróbuj na innej swiecy to ze jest nowa to nie znaczy że dobra.
Post: 15 paź 2011, 8:43
kowal_KV_2T, próbowałem już chyba na 3 i dalej to samo....
NRG na EVO
Post: 15 paź 2011, 8:49
Simeringi na wale są ok ?
Części Do Peżota 100 !
Post: 15 paź 2011, 9:32
OSYSEK, TAK, były wymieniane razem z łożyskami, napisałem o tym przecież w 1 poście.
NRG na EVO
Post: 15 paź 2011, 9:48
jano15 pisze:
ale jezdziłeś już na nim ??
jak mówisz ze iskra jest tylko czasami przy mocniejszym kopnięciu to może coś z nim lub cewką nie tak.
to że wymieniłeś simeringi na nowe to nie znaczy że muszą dobrze siedzieć albo że coś im już się stało ;p
Mi też nie chciał odpalić po remoncie po 2 godzinach kopania i podlewania dostrzegłem że nie założyłem bloczku haha ale to tak tylko mówię...
Post: 15 paź 2011, 10:05
chips, na iskrowniku już jeździłem i było ok... Zaraz idę jeszcze z nim robić i dam znać co i jak.
Edit
Panowie dziś pól dnia robiłem z piaggio zrobiłem jedynie tyle że iskra jest już dobra ale nrg dalej nie odpala co jeszcze może być nie tak??
NRG na EVO
Ostatnio zmieniony 15 paź 2011, 19:04 przez jano15, łącznie zmieniany 1 raz
