Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 22:00
Post: 15 paź 2011, 12:43
Witam mam prośbę czy może ktoś pomóc w regulacji aeroxa jest on prawie cały seria wymieniłem w nim:
- Waiator malossi multivar
- sprężyne centralną hebo 90%
- rolki malossi 7,0 g
-wydech gianeli next R
- sprężynki sprzegła nie wymieniane
- cylinder seria
-gaznik 12 dellorto - seria
-sprzęgło seria
- dzwon seria
-pasek malossi kevlar .
skuter jedzie równo a jego max to teraz 80 km/h przyspieszenie tez nie jest zadowalające .
I tu moje pytanie co muszę zrobić aby jechał więcej i miał też przyspieszenie zamierzam kupić sprzęgło s6 i dzwon ale czy to pomoże ?.Proszę o pomoc .
Post: 15 paź 2011, 13:30
Centralke hebo +60 daj i powinno byc dobrze i rolki 6g.
-Tecnigas Next-r
-Malossi Multivar
-rolki 6,5g
-sprężyna centralna Hebo +60
-pasek dayco
-sprzęgło Tec Evo
v-max 80+ km/h
Post: 15 paź 2011, 18:02
No sprawdze jak zamówie ,a to czasem nie wina sprzęgła i sprężynek?:>
Post: 15 paź 2011, 19:42
BlackSmith pisze:
Dokładnie , Jednak ja ostatnio chciałem zamówić tą sprężynę i nigdzie nie mogłem jej dostać do Minarelli. Jeśli ty także nie będziesz mógł jej dostać kup Stage6 Medium.
Post: 16 paź 2011, 14:17
Wsadziłem rolki 4,7g do wariatora malossi oraz sprężyne hebo 90% taka jak była . i nie da sie go zatrzymać musze kluczyk przekręcać aby go zgasić . a gdy założyłem białą sprężyne która była w zestawie z wariatorem powoli sie wkreca na obroty i jedzie z 78 ,a na wczesniejszej modyfikacji lecial ledwo 70 przy strasznie wysokich obrotach zaraz dam rolki 8 gr i zobacze co dalej .
Post: 16 paź 2011, 15:32
Wróciłem do poprzedniego wariatora top racing jakiś tam jest .z rolkami 4,7 i sprężyną 90%
nie wiem co zrobiłem źle na darmo kupiłem wariator? czy on wymaga jeszcze nie wiem sprzęgła żeby się uzupełniał . i leciał z 95km/h
Post: 30 paź 2011, 22:33
Ponawiam Pytanie .
