Dzisiaj jest 11 cze 2026, 3:23
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 14 ]
Post: 15 paź 2011, 12:41
Witam, gdy dziś ściągnąłem pokrywę przekładni w moim aeroxie to się przestraszyłem. Przeciw talerz jest kompletnie zniszczony a wariator i wał... na wale to już ząbki się nawet obrobiły dziwię się, że ten aerox jeszcze jedzie. No ale nic wracając do tematu. Planuję na zimę gruntowny remont i tutaj jest moje pytanie czy części które zamierzam kupić będą do siebie pasować i ładnie się ze sobą zgrają. Proszę o pomoc z tym problemem. Więc tak setup który chcę włożyć to:
Cylinder Stage6 Streetrace 70cc
Wydech Laser x-pro
Wał korbowy Top Racing Evolution NG lub Metrakit Pro Race używany mogę kupić od kolegi
Łożyska wału i simmeringi Stage6 - HQ Metal
Wariator Stage6 Sport Pro
Wentylator wariatora Hebo
Sprzęgło Polini For Race 3G
Dzwon sprzęgła Polini Speed
Wkład filtra powietrza Malossi
Do tego gaźnik 17,5 Dellorto
Aha i jeśli to się przyda to mój aerox jest z 2001r i ma już przejechane ponad 40 000 na serii więc raczej przyda mu się jakaś zmiana. I czy konieczna jest wymiana modułu, jeśli tak to proszę o jakiś link.
Czy to wszystko do siebie spasuje i będzie ładnie śmigać proszę o pomoc i z góry dziękuję.
Pozdrawiam Huberto203
Ostatnio zmieniony 15 paź 2011, 16:12 przez Huberto203, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 15 paź 2011, 14:52
będzie pasowało ,wymień jeszcze łożyska w przełożeniach
Post: 15 paź 2011, 15:46
spokojnie pochodzi ale na twoim miejscu kupiłbym yasuni R ale leo zx tez da rade
50ccm RMS (41,25)
Leo Vince ZX
Twist controll
Dellorto 12mm (d. 74)
Rolki 4,5g
Zawór Malossi
Gasbox bY batoncmg ! :D
Centralka seria
Sprężynki seria
Na razie tyle :P
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=201071
Post: 15 paź 2011, 16:11
Zdecydowalem sie jednak zamiast ZX na laser x-pro podobno jest lepszy i porownywalny do yasuni r
Post: 15 paź 2011, 16:49
gaźnik 19mm lepszy i tlumik PFR3 lub yasuni c 16 bo na r'ce nie będzie miał pełnej mocy
i do tego setupu mógł by by stożek ale nie koniecznie lecz ja polecam
Obrazek <--Klik
Oglądajcie i komentujcie!!
Post: 15 paź 2011, 17:18
BLEJO az taki glupi nie jestem ;d to nie jest jakis racing tylko sport omg a stozek to sie kupi moze... mam kolege co ma full sporta na wydechu stage6 pro replica i z palcem w d... daje rade a gdzie tu mowa o c16 to juz sie stosuje do mocniejszych jednostek...
A gaźnik 19mm ? :shock: do sportu to nawet 12 dobrze wyregulowana wystarczy 17,5 jest ok a 19 to juz... spalanie wieksze a osiagi praktycznie takie jak na 17,5.
Ostatnio zmieniony 15 paź 2011, 17:21 przez Huberto203, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 paź 2011, 18:12
koledzy dobrze piszą mam bete i roxa na yasuni r ,beta ma 17.5 , a areox ma 19 i niewiele lepiej jeżdzi ,lecz więcej pali ,aha oba są na seryjnych filtrach i te dają rade .aerox ma ten cylinder co chcesz kupić i wywaliłem z niego stożek
Post: 15 paź 2011, 18:15
ja tez ma full sporta wiec sie orientuje a masz porównanie s6 a c 16 ja mam wiec mi tu nie wyjeżdżaj jaki ty pro tuner jesteś a taka prawda że na PFR 3 jeździ dużo osób na serii i chwalą bo PFR to tłumik nisko obrotowy do racinga jak i do serii a c 16 też nie którzy mają na serii a do streetrace to podpasowują c 20/21 i sobie chwalą c 16 w seryjnym skuterze a gażnik 19 sam mam w roxie na sporcie i jest lepsze chłodzenie i większa moc niż na 17,5 na pewno. 12 do streetrace powodzenia z regulacją na dyszy 120 i moc o 1/3 mniejsza niż powinna byc powodzenia w tuningu z takimi wiadomościami.
edit carekff masz na full sporcie ?? na identycznym setupie??
Ostatnio zmieniony 15 paź 2011, 18:17 przez BLEJO, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 paź 2011, 18:29
BLEJO, wysłałem ci opis jak możesz to poruwnaj i daj znać
Post: 16 paź 2011, 12:28
czarekff - jak nie wyregulowany to wiadomo że więcej pali ...
BLEJO - świętą prawde napisałeś chociaz po części się nie zgadzam. Nie przesadzajmy z wydechami klasy C20/C21 do sporcika do sporta to yasuni R i już będzie latał polini for race 3 no to jeszcze bo średnioobrotowy jest. A najlepiej to pro replice założy bo wydech jest bardzo dobry. Jak najbardziej zgadzam się z Tobą w kwesti gaźnika
A i jeszcze jedno jak jesteś taki obeznany co do kwesti tuningu to po co się nas pytasz ?:D
Post: 16 paź 2011, 16:11
nie mówię że c 20 jest dobre do sporta tylko że zakładają a c 16 jest optymalny po regulacjach i na nim największą moc uzyskamy tak jak na pfr 3 a na r'ce będzie zrywniejszy w niższym zakresie obrotów
czarekff, a jak ktoś mądry napisał "Bez regulacji nie ma rewelacji"
Obrazek <--Klik
Post: 17 paź 2011, 21:26
Powiem tak , nie daj się wrobić z łożyskami Stage 6 HQ Metal. to są SFK 6024 numer , kupisz za 50 zł ... a kolega kupił te stage 6 a wiesz co sie okazało? Oni wysyłają SKF-y te właśnie .. tylko w pudełku stage6 tylko stracisz pieniądze. Kup sobie SKF 6024 napewno taki model masz ;)
Post: 18 paź 2011, 14:04
Niuchacz dzięki, właśnie kolega też mi tak doradzał bo za te s6 to sie płaci tylko za pudełko i za logo s6... a za 50zł sobie dobiore i to samo jest tylko musza byc wlasnie te SKF i jakies tam C4 :)
Post: 18 paź 2011, 18:05
Huberto203, widzę że znasz się na rzeczy i nie wiem po co ten temat, bo setup dobrałeś idealnie :wink: Jedynie co do wału to Top Racing Evo NG zdecydowanie lepszy.
Temat zamykam, bo tylko będzie się syf robił, sam widzisz- już się zaczynają sprzeczki...
Ostatnio zmieniony 18 paź 2011, 18:08 przez FoRnaL, łącznie zmieniany 1 raz
