Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 22:26
Post: 15 paź 2011, 10:42
Pojazd: Golf 4 cabrio 1.8GT
Imię: Dami
witam was mam problem jest taki moim nrg extereme od montażu nowego licznika od nrg power..wskaźnik dobrze pokazywał.aż sie wkoncu zesuł i pokaywał pełny bak lub 2 kreski mnie...obojetenie czy bak pełny czy pusty po przejechaniu 200 km..powiecie mi czy podejdze pływak od nrg power lub od jakiegoś chiniola za 20 zł :)
mam nadzieje że moge liczyć na wasza pomoc
Było NRG Extreme Mc3---> viewtopic.php?p=1035880#1035880
Było : Zipp pro 50 --> post2460103.html#p2460103
Jest Mz Sx 125 4T --> mz-sx-125-4t-dohc-t397690.html
Ostatnio zmieniony 15 paź 2011, 10:43 przez Jeżu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 paź 2011, 14:44
Pojazd: Honda NSR 125
Jeżu, może gdzieś masz spięcie na przewodach albo coś nie łączy.. hm regulator napięcia się chrzani :?
jak chcesz pływak mam na sprzedaż oryginalny do Mc3 sprawny ;)
Post: 15 paź 2011, 19:14
Jeżu pisze:
wow to jaki Ty masz zbiotnik w tym mc3 że tyle przejedziesz xD
Sprawdź czy kable przy zbiorniku się nie przetarły lub czy nie zaśniedziała wtyczka miałem identycznie :)
Post: 15 paź 2011, 22:34
Imię: Dami
chips, 200 km to zrobiłęm ogółem xD na pełnym baku to tak robie 150-170 a jazd tak do 70-80 oczywiscie jazda mieszana typu strasa/miasto :P
Yakuza, a ile byś za niego chciał bo.. mój chyba jest zepsuty raz pokazuje pełny bak a jak go wyjołem to pokazuje ze jest jakas awaria w liczniku i mruga mi wskaźnik paliwa bo mam licznik od org power ten z LCD :wink: wienc nie wiem co jest grane jade sobie normalnie albo mam pełny bak albo dwei kreski mniej... z regulatorem teraz nic wspulnego nie ma mój pływak bo ciogłem dwa kable od licznika do pływaka a 3 to masa a w starej instalce faktycznie był kabel od regulatroa..zrobiłem według schematu od nrg power..sprubuje jesze ten 3 kabel podpiac zamiast masy od regulatora morze bedzie oki... :/
Post: 10 kwie 2012, 21:56
Imię: Dami
wie ktoś czy czujnik paliwa od nrg power pasuje do mc3/extreme p&p bo mam licznik od nrg power cyfrowy i po swapie mi zwariował :/
