Dzisiaj jest 08 lis 2026, 3:50
Post: 15 paź 2011, 19:19
Witam. Na elektryce jestem zielony. Kupiłem nowy akumulator. Wszystko ok było, ale z początku. Podczas jazdy akumulator nie chce się ładować. Wymieniony został regulator napięcia. Akumulator już padł do tego stopnia, że nawet już nie przyjmuje prądu. Nie jest to żaden chiński szit, jest z "Varty". Można jakoś mnie naprowadzić co muszę zrobić? Kierunku działają, lecz jeden szybciej. Światła działają prawidłowo.
Pozdrawiam
Post: 16 paź 2011, 6:43
Noże kable od silnika ci się jakieś wypieły??
Tec Racing 17,5mm (PHBN)-dysza 80
Polini speed control(6.7g)
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Sprzęgło RMS Racing Pro
Filtr powietrza-wkład gąbkowy-Polini
Sprężyna centralna Top Performances(odpowiednik HEBO +90)
Moduł CDI NEW RACING
Post: 16 paź 2011, 8:08
Pojazd: Honda NSR 125 STUNT
ja tez tak miałem i wyczyściłem tą kostkę (dw40) która jest koło akumulatora poruszałem i jest wszystko teraz ok
wcześniej mi bardzo szybko padał
Post: 16 paź 2011, 9:22
arek9865, no, ale mi on nie chce ładować. Wgl jakaś kostka nie jest do czekoś podlączona, w jednej mam jakiś kondersator wczepiony, nie ogarniam tego za nic.
Post: 16 paź 2011, 9:44
Zdaje mi się, że gdzieś masa nie styka
Post: 18 paź 2011, 17:20
Jesteś pewien że nie ma ładowania? Może to coś inne go rozwala? Sprawdź miernikiem ile ma akumulator i po odpaleniu czy ma więcej czy mniej.(w ogóle możesz go z kopniaka odpalić czy nie?)
Post: 19 paź 2011, 14:54
No niby ładowanie jest, bo jak dodam gazu to światła się mocniej świecą
Post: 19 paź 2011, 15:02
To coś ci musi rozwalać ten akumulator, tylko co :?: :shock:
Post: 19 paź 2011, 21:37
Może jakieś zwarcie czy cuś ? Ogólnie jeżeli ako nie ładuje to obczaj iskrownik, co i jak z nim..
Post: 20 paź 2011, 14:00
Pojazd: Aprilia SR/MZ ETZ 250
miałem identycznie szyboko padł potem cała instalacje rozpiołem i wszystkie kostki wyczysciłem i psiknołem Wd40 naładowałem akumulator wsadziłem i trzyma juz jak ma być.
Moje maszyny:
Aprilia SR50/70 99r
MZ ETZ 250 84r
Zapraszam !
Ostatnio zmieniony 20 paź 2011, 14:01 przez Ciochan, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 paź 2011, 18:30
Zmierz napięcie na akumulatorze w czasie pracy silnika - powinno być ok 14V.
To, że światła mocniej świecą po dodaniu gazu nie znaczy, że jest ładowanie tylko, że cewki świetlne działają prawidłowo ( światła są zasilane bezpośrednio z prądnicy a cała reszta idzie przez reulator napięcia i akumulator).
