Dzisiaj jest 07 lis 2026, 5:09
Post: 11 maja 2009, 13:19
Siemka! mam takie pytanie, bo juz calkiem nie rozumiem tego mojego motoru.
Kupilem nowy pasek do yamahy neos. chce rowniez zalozyc do tego sprzeglo polini 2g. Problem jest taki ze jak zaloze ten pasek i sprzeglo to on ruszy ale ze strasznym mulem gdy wyjade na ulice chce sie rozpedzic to nie da rady jedzie moze 40 50km/h i tyle, dodam ze przekladnia sie strasznie grzeje przejechalem sie moze z 500m wrocilem i polozylem mokra szmatke na wariator to az syczalo nigdy tak nie bylo.Jak zaloze seryjny pasek i to sprzeglo to tez rusza z mulem ale pozniej to leci mi 100km/h tak jak powinien.Nie zmienialem sprezyny centralnej na jakas inna. mam tylko rolki 4.0gr.Czego to jest wina bo ja juz naprawde nie wiem.( ten pasek nowy jest szerszy troche on starego)
Yamaha neos AC
-Cylek Stage6 Sport Pro
-Wydech Yasuni Z
-Wal Hebo Racing
-Łozyska SKF C4
-Łozysko korbowodu Polini evolution
-Dysza 80
-Gaznik Dell'orto 17,5mm
-Dzwon sprzegla RMS d.107
-Sprzeglo Malossi Fly
-Rolki Stage6 3.5gr
Post: 11 maja 2009, 17:01
jeżeli tak się dzieje po wymianie paska to pewnie jest to jego wina...
Post: 11 maja 2009, 17:16
Moim zdaniem pokombinuj z centralką i sprężynkami sprzęgła. Ja mam to samo ale jakoś żyję :mrgreen:
Post: 11 maja 2009, 17:23
maciej78-17 pisze:
Podejżewam,że przez to ten muł. ;)
Post: 11 maja 2009, 20:19
ale mula mam nawet wtedy jak mam stary pasek i sportowe sprzeglo. to sie jakos reguluje sprezyna centralna tak ?
Yamaha neos AC
-Wydech Yasuni Z
-Wal Hebo Racing
-Łozyska SKF C4
-Dysza 80
-Rolki Stage6 3.5gr
Post: 11 maja 2009, 20:41
Tez tak mam juz mnie to wkurzało, oddalem do serwisu mam nadzieje ze bedzie okej.
Post: 11 maja 2009, 21:37
SuzKamo. a mowili ci moze w serwisie czego to wina ?
Yamaha neos AC
-Wydech Yasuni Z
-Wal Hebo Racing
-Łozyska SKF C4
-Dysza 80
-Rolki Stage6 3.5gr
Post: 14 maja 2009, 20:10
a mam do was takie pytanie. jaka mam zakupic sprezyne centralna do tego setupu (wyzej) ;) i jakie rolki najlepiej zalozyc ? 4gr moga byc czy 3.5gr
Yamaha neos AC
-Wydech Yasuni Z
-Wal Hebo Racing
-Łozyska SKF C4
-Dysza 80
-Rolki Stage6 3.5gr
