Dzisiaj jest 13 sie 2026, 20:50
Post: 15 paź 2011, 9:18
Siemka.
Mam problem bo moja 50 w tym roku ciagle miała za wysoką temperature nie dało nic zwiększenie gaźnika, zmiana oleju itp po prostu chyba jak scalałem grilla w nrg zasłoniłem jeden wlot. Teraz chce wrzucić 70 streetraca i chciał bym dodac jakaś małą chłodnice.
Wiecie gdzie takową znaleźć albo od czego może być ta chłodnica...
http://polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/ ... 72,583522')
Post: 15 paź 2011, 22:44
W Jogach RR są bardzo małe chłodnice.
RoQs pisze:
Post: 15 paź 2011, 23:15
Myślisz ze moge taką włożyć np pod pług gdzie nawet nie bedzie żadnego wiatru itp i niech sobie oddaje po woli ciepełko ;>
Bo przy 50ccm zawsze miałem 1/4 tem a teraz mam przez to zaszpachlowanie zawsze 1/2 a teraz przy 70 bedzie pewnie jeszcze większa ;p
http://allegro.pl/chlodnica-yamaha-jog- ... 36826.html
Ostatnio zmieniony 15 paź 2011, 23:16 przez chips, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 paź 2011, 23:43
Ja poprawił bym wlot zamiast dokładać chłodnicę.
Jak nie będzie przepływu powietrza to praktycznie nie będzie chłodzić. Właśnie w Jogu jest pod pługiem, ale ma on nakierowanie strumienia powietrza.
RoQs pisze:
Post: 16 paź 2011, 10:43
Ale nie pasuje mi do optyki jak zrobie po seryjnemu wlot ;p a tu chodzi o zbicie temperatury o jakieś 10* a przy 70ccm nie wiem ale chyba temperatura bedzie wyższa;p
Ale z drugiej strony bedzie więcej płynu inne ciśnienie w obiegu i przy większej długości całości nie wiem czy też sprawność układu nie spadnie?
Post: 16 paź 2011, 13:56
Jak całość jest dłuższa to masz większą powierzchnię oddawania ciepła. Pompa powinna wyrobić.
Jaką masz teraz temperaturę? Mierzyłeś jakimś elektronicznym termometrem?
RoQs pisze:
Post: 16 paź 2011, 19:36
ok 76*C u koleg w runnerce temp nie przekraczała 65. A jak wsadze ta 70 nie chce zaraz jej zatrzeć. Mój cylek po szlifie z vertexem wyrobił 5tyś biorac pod uwage że średnio z 6tysków robie w sezonie a nie chce co sezon zmieniać cycka
Post: 16 paź 2011, 20:17
Ja tak myślę czy nie lepiej wrócić do sedna sprawy i naprawić to tak żeby działało poprawnie ? Może tak być że skoro teraz mało efektywnie działa ci chłodzenie to przy większym obiegu jakim jest 2 chłodnica może zupełnie nie wyrobić .
Części Do Peżota 100 !
Post: 16 paź 2011, 22:02
OSYSEK pisze:
Custom na to niepozwala ;p niestety albo cuś jest praktyczne albo ładne. Ja stawiam na ładne dla tego kosztem tego myslę o tej drugiej chłodnicy. A może styknie chłodnica przepływowa taka co można kupić na mielochu chyba????
Post: 30 paź 2011, 17:01
Jak wyżej zakładaj wentylator na chłodnicę i to załatwi sprawę ;)
Mistrzunio10 napisał/a:
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
ha wiem tyulko gdzie jest lancuch! i gazniK!
Post: 30 paź 2011, 17:05
nie wiem po co usuwa admin posty. W motorach i niektórych skuterach montują fabrycznie wiatraki. Był o tym już temat nawet.
Widzicie kiedy był napisany ostatni post? Dwa tygodnie temu, zatem autor tematu już na pewno rozwiązał problem. Temu nie admin a mod usuwa posty.
Booyaka
Ostatnio zmieniony 31 paź 2011, 10:57 przez kawes007, łącznie zmieniany 1 raz
