Dzisiaj jest 11 cze 2026, 23:43
Post: 15 paź 2011, 11:30
Kupiłem na allegro wariator taki jak w temacie. Jednak otrzymałem tylko 2 ślizgi. Mam pytanie czy moge jeździć do wtorku na dwóch ślizgach? Czy coś może się stać?
Post: 15 paź 2011, 13:07
raczej nie można bo będą luzy. jak masz stare wario to załóż tego jednego ślizga od starego waria i bedzie dobrze.
Post: 15 paź 2011, 17:37
Ok znalazłem nowe ślizgi. Co mogę zrobić żeby mój malaguti f12 jeździł szybciej. Mój setup:
wariator malossi multivar, rolki 8,5 g( na lżejszysz nie przenosił mocy na koło), sprzęgło nominał z żółtą sprężyną sprzęgła, gaźnik 17,5 dysza 90, cylinder 50cc z powiększonym kanałem wydechowym. Przyśpieszenie jest super bierze lekko na koło. Co mam zrobić żeby szybciej jeździł bez zmiany cylindra, teraz osiąga 65 km/h.
Post: 15 paź 2011, 18:23
tłumik sportowy
Obrazek <--Klik
Oglądajcie i komentujcie!!
Post: 15 paź 2011, 18:59
a zna ktoś wymiary paska do malaguti f12 z 1994r.?
Post: 15 paź 2011, 19:07
16X745x9,5 google.pl nie gryzie
Obrazek <--Klik
Post: 15 paź 2011, 19:25
ok dzięki :P
Post: 15 paź 2011, 19:33
hebo +50 do tego rolki +/- 5g + sportowy wydech. 8.6g rolki to są kolosy jak na seryjny cylinder!
Post: 16 paź 2011, 8:38
Na lżejszych rolkach kręci wysokie obroty a nie jedzie. Kiedyś jeździł 75 km/h, miałem wtedy rolki 8g do serii wariatora. Kupiłem malossi multivar, polepszyło się przyśpieszenie ale v- max spadł i skuter ciągnie na postoju.
Post: 16 paź 2011, 11:24
To coś nie tak z tym wariem jak skuter ciągnie na postoju
Mistrzunio10 napisał/a:
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
ha wiem tyulko gdzie jest lancuch! i gazniK!
Post: 16 paź 2011, 12:25
Pojazd: Roxi SP55
Rusza od razu po odpaleniu ? Jeśli tak to albo źle wyregulowany gaźnik, albo masz za słabe sprężynki sprzęgła.. ale raczej to 1.
Post: 16 paź 2011, 12:26
Rusza zaraz po odpaleniu. Robi tak odkąd odkręciłem mu trochę więcej powietrza.
Post: 16 paź 2011, 14:20
Ja mam to samo kupiłem wariator malossi multivar założyłem 4,7g rolki i sprężyne 90% i jak odpale odrazu jedzie . napewno nie jest to wina gaznika ponieważ był wyregulowany na poprzednim setupie.
Post: 16 paź 2011, 14:28
NapalonyJohny12 pisze:
Piszesz bzdury ,każda zmiana setupu wymaga regulacji gaźnika.
Post: 16 paź 2011, 15:34
Jeśli od razu po odpaleniu jedzie to jest winą gaźnika! Nie wariatora!
Post: 16 paź 2011, 15:38
Tak ale on ma straszne obroty na obrotomierzu dochodzi do 11/12;/
Post: 16 paź 2011, 17:05
Masz zbyt twardą sprężynę i zbyt lekkie rolki,multivar lubi cięższe rolki
Post: 16 paź 2011, 17:38
Mogę to regulować sprężynkami. Bo mam żółte, niebieskie i czerwone, a rolki musiałbym kupić bo mam jeszcze tylko 6,3g.
Post: 16 paź 2011, 17:39
czyli jak zamówie spreżyne 60% i rolki wsadze 7g to bedzie dobrze?.;/
Post: 18 paź 2011, 9:15
Pojazd: Lambros
Musisz sam sprawdzic nikt nie jest jasnowidzem. kazdy silnik zachowuje sie innaczej :mrgreen:
Yamaha Rex Sport 70 --> Inca Lambros StuntEdition
