Dzisiaj jest 08 lis 2026, 13:19
Post: 16 paź 2011, 14:44
Pojazd: Alfa Romeo 166 2.4JTDm 230KM
Witam!
A więc chciałbym się zapytać co jest skutkiem zbyt dużej ilości oleju ?
W dodatku moja świeca jest "kawa z mlekiem" czyli przepala, lecz cały gwint jest mokry, nie od paliwa (nie czuć) lecz oleju...
I czy przez olej skuter może mi przerywać przy 8.000rpm ?
Moja Aprilia :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=257155
Moje TGB :
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 45#1788945
Post: 16 paź 2011, 18:08
Kawa z mlekiem to własnie ten kolor czyli OK.Podobno jak jest za dużo oleju to pownna byc juz tlusta i czarna przy samym poczatku.
Co do przerywania może moduł zablokowany.
Post: 16 paź 2011, 21:57
Pojazd: Area 51/Zip SP/EXC530
Skutkiem może być zalepienie się świecy uwalony i zapchany od oleju wydech, nagar.
Post: 16 paź 2011, 21:58
Sutki jakie są? Bardzo miłe w dotyku xD A tak na serio to tak jak piszeDumDum,
Post: 16 paź 2011, 22:22
Bardziej kopci i zbiera się nagar
Domin192 pisze:
Pomykałem dziś roxem ponad 105, bez kasku z włączonymi neonami
Post: 17 paź 2011, 7:42
Olej będzie zalepiał świecę. Będzie dużo dymić. Jak mój kolega docierał cylek to nalał tyle oleju że nie umiał wyjechać z garażu bo skuter kopcił jak wariat i cały czas strzelał z wydechu i wcale nie miał mocy :mrgreen:
Post: 17 paź 2011, 8:09
Bedzie strasznie dymił, nagar w wydechu, słabszy.
Post: 17 paź 2011, 9:13
Oskar. Ja na racingu wlewałem 40ml oleju na 1l paliwa i nic latałem ;] nic sie nie działo dopiero jak już w baku miałem z 1l paliwa to chodził i po chwili gasl nie dalo sie go odpalić bo swieca byla z oleju xD no ale nagar kopci moze byc zmulony itd..
Post: 17 paź 2011, 14:11
Pojazd: Air Max System
KaaC, 'plucie' olejem z wydechu, duży dym z wydechu, mało mocy, przerywanie.
Post: 17 paź 2011, 18:15
^DawiD^, Jak zmniejszyć dawkę ?
Watę w tłumiku wymieniam co krótki czas, z wydechu pluje, świeca na gwincie cała czarna lepi sie (olej) do tego patrzyłem w gwint głowicy i jest identycznie...
No i dosc mocno dymi ;/
P.S Mam dozownik, jak mocno odkrece tak leci..
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 17 paź 2011, 18:19
KaaC, musisz ustawić odpowiednią dawkę oleju na pompce od dozownika :roll:
Post: 17 paź 2011, 18:39
Zip_Evo, Skąd mam wiedziec kiedy będzie ok ?
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 17 paź 2011, 18:51
Pojazd: borsche vr5
w p/g są znaczniki jak ma być ustawione :)
Post: 17 paź 2011, 18:56
mass143, Ja mam TGB, wie ktoś coś może ?
Moja Aprilia :
Moje TGB :
