Dzisiaj jest 12 cze 2026, 22:10
Post: 14 paź 2011, 20:41
Tak jak w temacie miałem (mam :mrgreen: ) cylek hebo 50 sport gdy kupiłem yamahe slider, pojeździłem trochę na niej po czym wymieniłem pierścienie (bez szlifu) jakieś tam za 16 zł.
Po kilku dniach jazdy pękł mi górny pierścień, dobił się tłok i zarysował cylinder. Posiadam jeszcze cylek oryginalny do slidera tylko że po jakimś tam portingu. Cylek hebo ma kilka naprawdę nieciekawych rys i wydaje mi się że było by trzeba przejść do 2 czy tam 3 szlifu Co radzicie zrobić szlif na tym hebo czy na yamahy. Dodam że sliderka jest tylko i wyłącznie do stuntu oraz że nie mam za dużo pieniędzy do wydania na nią.
Post: 15 paź 2011, 7:56
Wrzuć na forum zdjęcia kanałów tego hebo i oryginalnego.
Wybaczcie ale mam dysleksje, za błędy z góry przepraszam.
Sprzedam przekładnię 13/52 12/44 (na sile, stunt, 15 obrotów sprzęgła na 1 obrót kola) do minarelli horizontal i tecnigas next r chrom w bardzo dobrym stanie za 250zl, gg/arnold14-15@o2.pl
Post: 15 paź 2011, 20:53
Ok.
Ostatnio zmieniony 15 paź 2011, 20:54 przez gomez95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 paź 2011, 21:04
Pierwsze 3 foty to foty org. cylka yamahy po jakimś portingu czy takie cos bardzo skraca żywotność?
Na cylku hebo od dolnej srony wyczuwa cę wyrażnie pofalowaną powieszchnie i jest kilka nieciekawych rys na fotkach widać tylko 1 a na cylku yamahy nie wyczywam nic.
Co robić?Na to mam do wydania max przez duże M 150zł.
Co lepiej zrobić kupić tlok + pierścienie jakiś markowy za 100zł i szlf za 50 czy cały nowy cyl za 130 np.tec.
Powtażam sliderka jest tylko i wyłącznie do stuntu więc zaras po dotaciu będzie katowana więc nie wiem czy wytrzyma i ile ten cyl np. tec a z drugiej strony hebo jest nieźle przyjechany a znowu yamahy jest po jakimś portingu czy cuś tam.
Pomocy!!!!
Post: 15 paź 2011, 21:09
Porting w cylindrze yamahy jest nieznaczny, moim zdaniem wytrzyma bardzo długo, ale hebo jest bardziej wyżyłowane i ma więcej mocy, ale na stunt wystarczy ten cylinder yamahy i dłużej pojeździ.
Post: 16 paź 2011, 9:36
a wiec co dalej robic szlf na cylu yamachy czy nie bo ja osobiscie nie wyczuwam zadnych progow a moj fundusz jest ograniczony?sry. za pisownie ale pisze z PSP nlc nie poradze
Post: 16 paź 2011, 10:13
Jeśli nie wyczuwasz progów ani rys, zmierz dokładnie tuleje i kup tłok od niego i śmigaj.
Post: 16 paź 2011, 12:37
Rysa jest 1 :/ a tłok jaki, warto inwestować w meteora czy tam vertexa czy lepiej jakiś za 50 zł? Na cylu hebo włożyłem nowe pierścienie i górny pękł bo najprawdopodobniej uderzał o próg więc boje się że to samo będzie na cylu yamahy. Nie chce też jakoś szczególnie dziadować chciałbym to zrobić tak abym miał z tym spokój na 2 lala, bo co z tego że teraz kupie sam tłok i pierścienie bez szlifu jak za pól roku mi to padnie a wtedy będę musiał zrobić i szlif i nowy tłok i pierścienie więc nie wiem czy nie taniej wyjdzie zrobić to raz a na 100%.
Post: 16 paź 2011, 16:21
Kup chiński cylek za 50zł i będziesz śmigał bez problemów ja mam zrobiłem jakieś 5000km i jest wypas, zdjąłem cylek to w bdb stanie jest tłok też pierścienie lekko sie wytarły ale to i tak bdb wynik jak na chiński cylek,poza tym jeździłem na kole non stop i nadal chodzi jak należy ja osobiście polecam!
Post: 16 paź 2011, 17:37
Jakoś [shadow=darkred]wiecu001[/shadow] mnie nie przekonujesz nie żebym mówił że klamiesz czy coś z tych żeczy.Czekam na inne porady czy podpowiedzi.
Post: 16 paź 2011, 20:09
Ja jednak bym wolał zrobic cylek hebo wydaje mi sie że będzie on dłużej niż seria ale jak uważasz.Jeżeli masz robić szlif na seri cylku to ja bym wolał na hebo zrobic ta sama kwota wyjdzie mniej więcej a hebo jest mocniejsze wg. mnie
Mistrzunio10 napisał/a:
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
ha wiem tyulko gdzie jest lancuch! i gazniK!
Post: 16 paź 2011, 20:14
To jakie tłoki polecacie wmiare tanie i dobre?
Post: 16 paź 2011, 20:45
vertex albo meteor :)bardzo dobre tloki
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
