Dzisiaj jest 13 cze 2026, 5:21
Post: 16 paź 2011, 12:30
Witam. Mam mały problem nie mogę ustawić obrotów minimalnych w gaźniku dellorto 17.5.
Śruba od obrotow w 12 dellorto dochodzi do iglicy a w 17.5 brakuje troche. I na srubie na maxa wreconej skuter ma za małe obroty i gaśnie. I we filtrze mam włożony taki kapturek. Wyjąć go pod 17.5 czy nie?
Filter seryjny.
Czy ta śrubka w 17.5 ma dochodzic do iglicy czy nie?
Post: 16 paź 2011, 12:34
Do iglicy nie koniecznie, ale do przepustnicy tak. Jak może wiesz, jest kilka rodzajów gaźników i nie zawsze śruba od Dell 12 do Dell 17,5 będzie pasowała bo są różne rodzaje"budowy". Ten kapturek to zwężka. Możesz ją wyjąć ale musisz w tedy włożyć większą dyszę ;)
Była-Malaguti F10 Drag :*
Jest-Maver Action P/G SWAP 70ccm ;)
Post: 16 paź 2011, 16:55
Wyjmij ten kapturek jesli bez niego skuter bedzie robil buuuuu to musisz wieksza dysze dac chyba ze siedzi dobra dysza :D
Mistrzunio10 napisał/a:
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
ha wiem tyulko gdzie jest lancuch! i gazniK!
Post: 16 paź 2011, 19:48
Czyli co śrubka może być za krótka? Bo dochodzi tak mniej wiecej do połowy tego wciecia w przepustnicy
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 37 gości
