Dzisiaj jest 08 lis 2026, 8:30
 Tytuł: Olej silnika
Post: 16 paź 2011, 18:50
Mam gilere runner 125 w 2t.
Skuter był jeżdżony na oleju full syntetycznym przed kupnem ale ja nie mialem jeszcze do czynienia ze skuterami 2t i przez przypadek kupilem olej castrola 2t mineralny. Zrobilem juz nim okolo 600 km i zauwazylem ze ma gorsza reakcje na gaz wiec zacząłem czytac troche o tych olejach. I sie pytam czy spuscic ten olej co mam teraz w zbiorniczku i kupic olej castrola full syntetyczny ? Czy nic sie nie stanie silnikowi ? Czy mam jezdzic dalej na tym mineralnym ?
Odważni nie żyją wiecznie, lecz ostrożni nie żyją wcale..
Post: 16 paź 2011, 19:31
Lepiej spuść olej i lej taki co lałeś :)
Post: 16 paź 2011, 21:45
St4lker, dokładnie lej to co lałeś :) Gorsza reakcja na gaz ? To tylko twoja wyobraźnia
Domin192 pisze:
Pomykałem dziś roxem ponad 105, bez kasku z włączonymi neonami
Post: 17 paź 2011, 14:12
Pojazd: Air Max System
z tą gorszą reakcją na gaz to moglo byc tak ze sie przyzwyczailes albo czesci sie minimalnie zuzyly i juz gorzej idzie.
Post: 17 paź 2011, 14:16
Zostaw ten co jest jak się skończy to wlejesz syntetyczny czy jaki tam będziesz chciał.
Pozdrawiam
Post: 18 paź 2011, 18:07
Ok. I jeszcze mam taki problem, bo mi cieknie paliwo z filtra powietrza. Skuter stoi na stopce bocznej i zawsze po nocy jest kałuża po benzynie znaczy taki znak widoczny i jak go przechyle no prosto to benzyna ciurkiem z filtra leci ;/
Co to moze być ?
Post: 18 paź 2011, 19:05
Pływak w gaźniku się zawiesza.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 2 gości
