Dzisiaj jest 29 mar 2026, 11:46
Post: 16 paź 2011, 19:51
Witam tak jak w temacie aprilia sr z silnikiem piaggio gilery nie odpala . Na początku jak jechalem to przerywał a teraz nie chce odpalic co może byc przyczyną ? Pomóżcie
Post: 16 paź 2011, 20:08
świeca...
Nie ważne jak jeździsz, ważne żebyś jeździł z głową...
Post: 16 paź 2011, 20:14
już wymieniłem
i nic ;/
Post: 16 paź 2011, 20:18
masz ją na wtrysku czy na gaźniku?? jak gaźnik to pierwsze do wyczyszczenia idzie:) zalewałeś paliwa pod świece??
Kobiety są jak motocykle, chwila nieuwagi i lądujesz w rowie...
BYŁO:
Katana lc
VW Polo 1,0
Golf III 1,6 GT 101KM
Opel Astra GSI
Opel Tigra 1,4 16v
Golf III 2,0 GTI
JEST:
Pieggio Typhon
Mazda 323f Ba 97r 1,5 16v :D :D
Post: 16 paź 2011, 20:29
gażnik to jest nie nie nalewałem ale spróbuję ,też tak myślałem żę gaźnik jest zabrudzony ale chcę się upewnic
bo mój ojciec grzebał coś przy iglicy może to byc przyczyną ?
Post: 16 paź 2011, 21:56
Pojazd: Area 51/Zip SP/EXC530
NikodemCMG pisze:
Możliwe że zwiększył dawkę paliwa nie regulując nic więcej. Zacznij od czyszczenia gaźnika i filtra, na pewno jej to nie zaszkodzi.
Post: 17 paź 2011, 7:45
NikodemCMG, Jest iskra :?: Może paliwo nie dochodzi. Zapchany kranik. Podstawowe rzeczy. Czyszczenie gaźnika i filtra :P
Post: 17 paź 2011, 11:05
sprawdź czy membrany nie odstają ale w pierwszej kolejności czyszczenie gaźnika i filtra
Post: 17 paź 2011, 19:19
wyczyściłem gaźnik i filtr poskładałem i nic odczepiłem wężyk z paliwem kopłem odpalił i zgasł doczepiłem wężyk i nic o co tu chodzi ? pomóżcie :ups:
Post: 18 paź 2011, 15:54
a kranik dobry podciśnienie sprawne?? jak odpalił i zgasł a iskra jest to musisz szukać przyczyny nadal przy gaźniku zła regulacja/uszkodzony kranik(podciśnienie)/zawór membranowy kolejna opcja ale mało prawdopodobna jak na silnik p/g to uszczelka (czy tam oring)pod głowica padła może ciecz dostała ci się do cylka?? jednak wydaje mi się że raczej nie wcześniej nie gotował wody czy coś albo nie kopcił?
BYŁO:
Katana lc
VW Polo 1,0
Opel Astra GSI
Opel Tigra 1,4 16v
Golf III 2,0 GTI
JEST:
Pieggio Typhon
