Dzisiaj jest 30 cze 2026, 3:00
Post: 11 maja 2009, 19:57
Siema mam problem z moim speedem 2 LC, na 70km spalił mi ok 600ml oleju ( masakra totalna). wyobraźcie sobie ile pali benzyny, co najmiej jak by miał tun Evo...
Co może być tego przyczyna? moga to byc membrany? Moze to byc ssanie? ze się nie wyłącza i cały czas podaje za dużo paliwa?
Nie zapomnijcie napisać ile wam palą peugeoty.
Pozdro all. :P
Na forum obowiązuje język polski!
damianekj
Ostatnio zmieniony 12 maja 2009, 20:18 przez klikszen, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 maja 2009, 20:01
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Musisz posprawdzać działanie ssania, ono powinno się zamykać ( wysuwa się igliczka) po około 2-5 min, po uruchomieniu. Może masz uszkodzone, albo przewód się odłączył, przerwał, albo prąd nie dochodzi.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 11 maja 2009, 20:02
Mój full seryjny bierze 5.5-6l...
Speedfight 2 LC Euro 1
Post: 11 maja 2009, 20:06
Adames, ale czy to mozliwe aby az tyle spalil ?
wiesz ile powienien palic seryjny speed?
Axen, 6l ??? OMG. masakra, moze jeszcze ktos sie wypowiedziec czy one poprostu tyle pala?
Post: 11 maja 2009, 20:11
Napisałeś ile zużył oleju, nie napisałeś ile beny !
Stosunek mieszanki oleju do paliwa wynosi 1:50. Może po prostu za dużo podaje Ci oleju?
Post: 11 maja 2009, 20:13
No tak, ale 6l benzyny mi starcza na jakies 1,5h jazdy po miescie, widac jak wskazowka sie przesowa w dól, nawet mierzylem za pomoca patyka, po 15km juz nie bylo ok. 3l
Post: 11 maja 2009, 20:34
Może gdzieś gubisz paliwo? nie masz wycieku przy odpalonym silniku?
Post: 11 maja 2009, 20:39
wlasnie nie zauwazylem nic takiego nie pokojacego, bak caly, zbiornik oleju rowniez, dzis jak zakldalem nadkole i nowe kierunki to zobaczylem przy gazniku jak jest taka pionowa rurka krotka, ze jest mokro pod nia, ale to chyba 1 raz bynajmiej nie zwrocilem an to uwagi wiekszej. A powiedz mozliwe ze to jest wiina tych membranek ?? Bo kolega co juz siedzi pare ladnych lat w skuterach powiedzial ze 1 raz widzi cos takeigo i mysli ze mogly by to byc membrany, co ty o tym sadzisz?
edit: wydaje mi sie ze spalanie tylko ze sportowym wariem nie powinno przekraczac 4l.. prawda?
Ostatnio zmieniony 11 maja 2009, 20:42 przez klikszen, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 maja 2009, 20:49
Nie powiem ile powinno wynosić spalanie, mi pali 4l/100.
Jeżeli masz mokro, pod tym wężykiem to poobserwuj przy włączonym silniku, może tym wężykiem " ucieka " paliwo podczas jazdy. Na membranki, na razie bym nie stawiał, one zamykają lub otwierają przepływ paliwa, a Tobie gdzieś ono znika. Sprawdź czy ssanie działa.
Post: 11 maja 2009, 20:50
Pojazd: GOLF TDI
Regulacja gaźnika mi na MHR Replice po portingu pali 7-7,5l/100
no wlasnie jutro odlacze to ssanie, i zobacze bo moze caly czas podaje wiecej beny, i jak to nic nie pomoze to zobacze te membranki, moze cos jest nie tak i puszczaja caly czas benzyne ; /
Post: 11 maja 2009, 20:52
Prz3mas92 pisze:
jakby to bylo takie latwe jak mowisz, chyba musialo by gaznika nie byc zeby on palil 20l...
iglice dalem zeby dawala jak najmniej mieszanki a swieca i tak jest wigotna, dopiero wkrecenie prawie na maxa sruby od mieszanki dalo dosc sucha swiece ale jest czarna, choc nie tak jak wegiel :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 11 maja 2009, 20:53 przez klikszen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 maja 2009, 20:57
Sprawdź jaką masz dyszę główną no i czy ssanie działa prawidłowo. Mój przy seryjnym cylku, gaźniku 17,5 stożku pali 4. A w pełni seryjny speed powinien ok 3l palić.
Peugeot Speedfight 2 70cc LC 2001r. - sprzedany!
STRONA SPEEDFIGHT.PL powraca pod nowym adresem:
www.speedfight.pl
Serdecznie zapraszam!!
Post: 11 maja 2009, 20:58
dysze mam 58, a wiesz jak sprawdzic ssanie? bo mam zamiar je najzwyczajniej odlaczyc
Post: 11 maja 2009, 21:02
nom możesz odłączyć i sprawdzic jak będzie skuter chodził albo wyciągnąć je z gaźnika i podłączyć pod aku poczekać po paru minutach powinna się kopułka nagrzać i igliczka wysunąć.
www.speedfight.pl
Post: 11 maja 2009, 21:03
sprawdz może pływak ci sie zawiesił
GreenSportJet Przeróbka z wtrysku na gaźnik
zapraszam wszystkich
>>>>Zapraszam<<<<
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 2&start=15
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... orce/57687
Post: 11 maja 2009, 21:06
Sprawdź czy dochodzi do automatu ssania prąd ! Jeżeli nie dochodzi, to ssanie cały czas jest otwarte.
Post: 11 maja 2009, 21:14
a jest to mozliwe ze przez ssanie pali mi 5x wiecej?
pływak? nieee, gazniora rozbieralem i czyscilem z 6 razy, a regulowalem jeszcze wiecej :mrgreen:
okey, jutro sprawdze to ssanie :<
dzieki wogole wszystkim za pomoc :) ( nie znaczy to, ze nie chce juz pomocy, piszcie co tylko wam przyjdzie do glowy, bo jestem niezle wnerwiony przez ten problem :evil:
Ostatnio zmieniony 11 maja 2009, 21:17 przez klikszen, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 12 maja 2009, 1:37
Zniż iglice w gaźniku. Może za wysoko jest ustawiona.
[center]
Peugeot TKR Corsa 70cc 2ned ScooterCenter.de
(Keihin PWK 24mm)
1300/1500km
[/center]
Post: 12 maja 2009, 6:07
iglica jest ustawilona na minimum. :?
