Dzisiaj jest 08 lis 2026, 14:53
 Tytuł: honda x8r
Post: 17 paź 2011, 17:30
siemka, odkrecilem wario patrze, a tam rolki prawie do metalu zjechane.
Poszedłem dzisiaj do jubilera ważyły niecale 8g (7,96) i kupiłem lżejsze, bo miał muła na starcie. Kupiłem 6g. Założyłem je, pierwsze 5min baja. Po 5 min jest słabszy niż w tedy, vmax zaledwie 60-65 (było prawie 90km/h) ma przyspieszenie od 10-50 lepsze ale pozniej ledwo ledwo do 60 dociąga. Możecie powiedziec co jest problemem? zbyt lekki rolki? Moja hania jest cala seryjna. Dodam ze po odpaleniu na nowych rolkach szla na jedno, teraz w ogole (tak jak wczesniej) Rozkrecilem gaznik i go przeczyszcze, bo nie był czyszczoyny od maja albo i wczesniej ;) Ale mam wrazenie ze to nie da zbyt duzo. Pozdro
Ostatnio zmieniony 13 lis 2011, 21:54 przez ishy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 paź 2011, 18:36
ishy, jasne że rolki przecież o 2g lżejsze daj jej 8 i twardsze sprężynki sprzęgła na hebo niebieskie.
Zobacz mojego Runnerka.
Honda x8r [*]
Post: 17 paź 2011, 19:01
a jak dam twardsze sprezynki to pojdzie na jedno ?:D
Post: 17 paź 2011, 20:42
ishy, Jeśli na tamtych rolkach miałes muła do 10 to jak dasz twardsze sprężynki bedzie ruszać z wyższych obrotów a co za tym idzie będzie miał więcej mocy. teraz masz za lekkie rolki i nie chce jechać :D
Honda x8r [*]
Post: 17 paź 2011, 20:47
ahaa.. tak kumam mniej wiecej :D a da rade zmienic sprezynki bez odkrecania sprzegla? bo nie moglem odkrecic go zadnym sposobem ;d stałem na nim i wszysto i nic! :D
jak tak to opisz mneij wiecej jak? srobokretem podwazyc tamte okej, ale jak tamte włozyc ?
edit: Kupiłem 3 rodzaje sprezynek i dysze wieksza 0 7 (mialem 78 a mam 85 bo nie mial 90) Wyczyszcze gaznik i dzisiaj lub jt pobawie sie w regulacje.
Ostatnio zmieniony 18 paź 2011, 14:51 przez ishy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 paź 2011, 20:05
nie da rady.. wkładasz w te dziurki kombinerki a pomiedzy kombinerki dajesz najlepiej jakiegoś druta albo płaskownik trzymasz noga a nasadka odkręcasz sprzęgło ;)
Silnik, dwa koła i mina wesoła/ Stelaż, klatka i duża zębatka
Post: 18 paź 2011, 20:41
ishy, http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... c&start=40 3 str mój sposób też miałem doje^#$e że hej i jakoś puściło. Tylko deska minimum 2 cm grubości.
Honda x8r [*]
