Dzisiaj jest 25 paź 2026, 16:34
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Wariator Hebo
Post: 17 paź 2011, 19:16
Mam takie pytanie, co trzeba by przerobić, żeby wariator hebo o taki:
http://allegro.pl/wariator-hebo-next-ge ... 78814.html
pasował do Peugeota Speedfight'a 2, bo jak chyba każdy wie, nigdzie nie ma tego wariatora do Speedfight'a.
Post: 17 paź 2011, 19:29
To tak potrzeban ci seryjna tuleja i ten tależyk co przykrywa rolki i to wszystko :D
Ale jak jest to do Hondy to może podejdzie ale pewien nei jestem
Wejdź i oceń mojego speeda
Post: 18 paź 2011, 11:05
A różnica jest przy średnicy wału, czy jakoś tak. Sam wariator bez talerzyka z tyłu co trzyma rolki to wejdzie z tulejką na wał w peugeocie????
Post: 18 paź 2011, 15:56
Ja pisałem z tym do mr. mielocha, czy owy wariator podejdzie do speeda 2. Odpisał, że nie.
Wg mnie trzeba będzie ząłożyć seryjną tuleje i jeśli będzie pasował to ten seryjny tależyk od strony wału-jednak to pewnie takiego efektu nie da jak kompletny hebo ng.
SPRZEDAM DO SPEEDFIGHTA
-Wydech Laser x-pro chrom
-Wariator Hebo Next Generation
-Dzwon wzmacniany Stage6 Wing Cooler 107mm.
gg:17664083
Post: 18 paź 2011, 19:03
A prócz hebo ng jaki jest jeszcze dobry wariator który na 100% dużo da, prócz wariatora stage6 bo go nie chcę. Malossi Multivar ten starszy typ jeszcze się dostanie, ten 2000???
Czy Polini Speed Control czy jak tam sie to nazywa(ale ludzie piszą, że z wariem Polini szału nie ma).
Post: 18 paź 2011, 19:48
Multivar 2000 jest do speedów 100cc, więc odpada.
Polecam polini speed control(na przyśpieche) lub multivar(na vmax).
gg:17664083
Post: 18 paź 2011, 20:07
mihau, a ja widziałem, bodajże na skutercentrum Malossi Multivara 2000 do speeda 2 50ccm. Polini, te wariatory za dobre nie są, tak mi się po ocenach wydaje. Chcę do 70ccm żeby podwyższyło mi przyspieszenie i v-max.
Post: 18 paź 2011, 20:31
A ja znalazłem na stronce takiej jednej i pisze że Hebo NG do peugeot i Honda
i podane silniki, modele
http://skuteromaniak.pl/wariator-hebo-ng-peugeot.html
Ostatnio zmieniony 18 paź 2011, 20:32 przez Blackout, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 paź 2011, 20:36
Pisałem do nich i nie odpisują na maila. Ten sklep chyba już nie aktywny.
gg:17664083
Post: 18 paź 2011, 21:07
UUU, to lipa, bo chcę mieć wariator do 70ccm.
Post: 18 paź 2011, 21:09
Pojazd: Speedfight 2 Racing Custom
Ja u siebie mam wariator z neosa i pasuje wszystko :D
Speedfight II AC RACING 50cc
Post: 18 paź 2011, 21:10
pipin15, w speedfighcie 2?? A cykniesz foteczke?? Bo chcę looknąć jak to wygląda.
Post: 18 paź 2011, 21:15
A próbowałeś na RP cos tam bylo ale nie mam pewnosci
Post: 19 paź 2011, 5:58
n0ooRt, na RP nie ma tego wariatora. A chciałbym go mieć, bo wiem, że jest jeden z najlepszych.
Post: 19 paź 2011, 6:07
Kioshi, no wygląda normalnie myltivar w speedzie :D
Post: 19 paź 2011, 6:26
AAAA, myślałem, że hebo masz włożone od neosa. pipin15, i jak Ci się spisuje ten Multivar, dobry jest?? Podniósł osiągi i przyspieszenie??
Post: 19 paź 2011, 7:15
Pojazd: opel combo c
kup dobrą używkę i po problemie.
PAPIER TOALETOWY
Ostatnio zmieniony 19 paź 2011, 7:15 przez Iniector, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 paź 2011, 14:32
Iniector, weź traf na dobrą używkę, przez allegro to można nieźle kogoś w wała zrobić, ej, koledzy, mam jeszcze pytanie, żeby nie zakładać kolejnych tematów, mam przy cylu 70 gaźnik gurtnera 12mm(dość dobrze wyregulowany) i w nim siedzi dysza 74, dać mu większą dyszę, 80 albo większą??
Post: 19 paź 2011, 15:10
Kioshi, no tyle ,że ja mam tego starego multivara,bo te nowe to nic nie warte. Przyśpieszenie bajka :) zero muła
Post: 19 paź 2011, 16:06
jak go nie ma do peugeota? jak ja normalnie kupiłem do vivacity AC
