Dzisiaj jest 31 mar 2026, 1:59
Post: 17 paź 2011, 17:55
Czesc mam łożyska zakryte skf na wał ale jak je odetkam jest smar i co z nim zrobić?Przedmuchać kompresorem, czy zostawić?
Post: 17 paź 2011, 17:58
wywal smar i polej olejem do paliwa
Post: 17 paź 2011, 18:15
zostaw ten smar :!:
Polini Corsa
Top Racing Evolution NG
Skf C4 Teflon
Dell'orto 21
Polini Air Box
Polini Speed Control
Leo Vince ZX
Post: 17 paź 2011, 18:51
Damo pisze:
zostaw ten smar :!:
Ludzka glupota nie zna granic, lozyska na wale sa smarowane olejem z mieszanki,te krycia lozysk wywal,smar wymyj i lozyska przedmuchaj sprezonym powietrzem
Ostatnio zmieniony 17 paź 2011, 19:13 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 17 paź 2011, 19:44
Też mam takie jak autor postu tylko firmy FAG i nic nie wyjmowałem, jeździ do dziś:)
STEUP:
-CYLINDER:airsal T6 racing 70ccm
-WYDECH: tecnigas TEC chrom
-WARIATOR; Hebo NG rolki 4,9g
-wał Stage6 HPC
-GAŹNIK: dellorto 17,5
- stożek MK
-gasbox malossi
-centralka Hebo niebieska
-sprężynki hebo expert
-nadkole mtkt
Post: 17 paź 2011, 20:07
n0ooRt usuwanie smaru i smarowanie łożyska olejem jest zbędne
Polini Corsa
Skf C4 Teflon
Dell'orto 21
Polini Air Box
Leo Vince ZX
Ostatnio zmieniony 17 paź 2011, 20:21 przez Damo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 paź 2011, 20:17
Smar możesz wytrzeć lekko szmatką, nie musisz go usuwać całkowicie. Kapnij trochę oleju i będzie dobrze.
Post: 18 paź 2011, 9:09
Damo pisze:
Wytłumacz mi dlaczego smarowanie olejem jest zbedne ?,z tego rozumowania wynika że jeśli masz łożyska odkryte możesz je przed założeniem nasmarowac smarem,tylko mnie dziwi dlaczego w karterach na zewnatrz silnika niema otworów z gwintem żeby można było podpiąc smarownicę i dlaczego nie ma w sprzedaży łożysk krytych na wał ,jeśli są to daj linka, zapraszam do zapoznania się z lekturą MAŁY PORADNIK MECHANIKA dział łożyska,
1.rodzaje łożysk
2.charakterystyka i przeznaczenie łożysk
3.tolerancje i pasowanie łożysk
4.smarowanie i rodzaje smarowania łożysk w zależnosci od ich przeznaczenia.
Jak to przeczytasz to wtedy udzielaj się na forum z swoimi radami
Ostatnio zmieniony 18 paź 2011, 9:46 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 18 paź 2011, 10:43
ok dzięki wszystkim wytre ten smar i nasmaruje olejem.
Post: 18 paź 2011, 13:31
Nic się nie stanie jak zostawisz ze smarem. Byleby nie miały "suchego startu".
RoQs pisze:
