Dzisiaj jest 11 paź 2026, 18:11
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 15 ]
Post: 18 paź 2011, 15:50
Siema, mam taki śmieszny problem, bo dwa razy paliłem Cagivą kapcia (przez kilka sekund i 1/2 bieg nic więcej), ale dwa razy mi gasł, raz przed spaleniem, drugi raz po paleniu kapcia (przez to, że sprzęgło, źle puszczałem). Ale powiem w czym tkwi problem...
Dwa razy po paleniu Cagiva, jakby się na mnie obrażała i zabierała mi trochę mocy... Nie wiem, coś się przytyka czy coś? Teraz w ogóle w tym momencie w którym powinien dostawać kopa (powyżej 8 tys. obr) On tylko wyje i praktycznie nie ciągnie, a na początek delikatnie prostowało ręce, tym bardziej, że mam 175cc cylek... Może ktoś miał podobny problem, albo wie w czym może tkwić?
W weekend chcę zobaczyć stan filtra powietrza, może On coś ma do tego ;/. Mam nadzieję, że pomożecie :<
Pozdrawiam
Post: 18 paź 2011, 18:40
moim zdanie jezeli powyzej 8 tys tylko wyje a wczesniej tu kopa dostawał to moze byc sprzegło
www.moto-bialystok.cba.pl
11110994
Post: 18 paź 2011, 23:25
Mogłeś palić nie tylko oponę a dodatkowo sprzęgło.
Pozdrawiam
Post: 21 paź 2011, 16:02
Dziękuje za odpowiedź :)
Konrad324, już na innej stronie się dowiedziałem, że to zapewne tarczki sprzęgła... Tylko na allegro znajduje same tarczki po 7 sztuk dla mnie na logikę do wersji 7 biegowej, a ja mam 6 biegów. Może się mylę byłbym wdzięczny za pomoc
Post: 21 paź 2011, 17:03
Zdejmij pokrywę sprzęgła to zobaczysz ile jest tarczek i ile przekładek.
Pozdrawiam
Post: 21 paź 2011, 17:30
tylko spusć olej zanim odkrecisz
11110994
Post: 21 paź 2011, 17:40
Nie musisz, wystarczy położyć motor na boku.
Pozdrawiam
Post: 21 paź 2011, 17:56
ale prawdopodobnie moze sie rozlac i te sprzatanie ja bym nie ryzykował i odrazu zmienił
11110994
Post: 21 paź 2011, 18:10
Olej zleje i nowy zaleje bo w zimie chcę ogarnąć Cagive... Na początek jak nią jeździłem to miała kozak osiągi, a teraz już tak średnio :/. Chcę potem nią polatać pół roku i sprzedać za 3500zł mam zamiar ogarnięta :). Nie mam z nią problemów tylko muszę wymienić rzeczy, które po prostu się zużyły. Ogólnie mam zamiar nią polatać do czerwca :).
Teraz hajsu pójdzie trochę :/. A co do klocków hamulcowych... patrzyłem, że są do Planet 99> to w moim roczniku były inne zaciski (mam 97r.) niż w 99r.> ?
Post: 21 paź 2011, 20:24
Pewnie tłoczek też będziesz musiał wymienić ;p sam miałem cagive sc 125 to wszystko pasowało od mito oprócz plastików lamp ;p
Post: 21 paź 2011, 20:51
Dlaczego niby tłoczek do wymiany? Nie nie nie tego to nie chcę ; o...
Post: 22 paź 2011, 13:41
Jak mówisz że osiągi co raz słabsze to tłok się domaga wymiany ;)
Post: 22 paź 2011, 14:03
Objawy zużytego tłoka to nie trzymanie wolnych obrotów i problemy z zapalaniem.
Pozdrawiam
Post: 22 paź 2011, 19:11
Konrad324, A pali na dotyk i chodzi wyjątkowo równo. To dobrze... I tak zaraz będę musiał kupić trochę części, żeby zrobić jako taki remoncik silnika :)
Post: 30 mar 2012, 23:28
6 biegówka też ma 7 tarcz . Poza tym wymiana świecy i spr kompreche
Autor postu otrzymał ostrzeżenie
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=222122
Ostatnio zmieniony 31 mar 2012, 0:46 przez Oscar, łącznie zmieniany 1 raz
