Dzisiaj jest 16 paź 2026, 22:37
Post: 12 maja 2009, 15:39
witam!
Mógłby mi ktoś coś doradzić na temat zapłonu ze startera ? Mam pewien problem z zapłonem jak naciskam na starter to nawet nie tego dźwięku w ogóle cisza, a z kopy normalnie pali ! Mam nowy akumulator, nową świece, cewke sportową, moduł zapłonowy i wszystkie kable sprawdzałem !! Niechce zapalić i koniec !! czego to może byćprzyczyna?? Jak możecie to pomóżcie :) z Góry dzięki :D:D
Post: 12 maja 2009, 15:49
Przełącznik lub przekaźnik nawalił.
Ostatnio zmieniony 12 maja 2009, 15:49 przez wojtq125, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 maja 2009, 15:50
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Po pierwsze drobna uwaga , Twój temat a problem jaki masz to dwie zupełnie różne sprawy, postaraj się pisać temat, taki sam jak problem który masz.
Jeżeli jest problem z rozrusznikiem, to sprawdź czy przewody dochodzą do rozrusznika, czy któryś nie jest poluzowany, czy nie jest przypadkiem rozłączony przewód przy przycisku którym włączasz rozrusznik, czy na pewno masz naładowany aku ( to , że nowy , to nie to samo , że naładowany). Jeżeli to posprawdzasz, to wykręć rozrusznik, i sprawdź szczotki i przeszlifuj komutator. Sprawdź sam rozrusznik podłączając go do aku, czy działa. Na razie wystarczy, posprawdzaj to , a jak nie będzie poprawy, to poszukamy dalej. :mrgreen:
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 12 maja 2009, 17:29
Ej ej ej gdzie wy się tak rozpędziliście z tym wyjmowaniem rozrusznika?? Po prostu wymień bezpiecznik. Jest on koło akumulatora w plastikowym "etui" razem z zapasowym.
Post: 12 maja 2009, 20:54
spoko Ten post to ogółem brat pisał !! :) to mu powiem że pisze nie to cocza :D ale dzięki sprawdze jutro wszystko :D
Post: 16 cze 2009, 19:21
jaka może być przyczyna że w ogóle skuter nie ma ładownia ??Co mogło nawalić?? :D z góry dzięki :)
Ostatnio zmieniony 16 cze 2009, 19:22 przez arni65, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 cze 2009, 21:04
Za mały poziom elektrolitu, zwarcie aku, zaśniedziałe styki (klemy), przepalony bezpiecznik, uszkodzony regulator napięcia, uszkodzony przewód, uszkodzona (spalona) cewka.
Na razie chyba Ci wystarczy?
