Dzisiaj jest 26 mar 2026, 13:59
 Tytuł: swap p/g
Post: 11 paź 2011, 14:02
siemanko nie dawno dostalem coliberka tzn chodzilo mi tylko o papiery a od pewnego czasu w mojej sferce byl silnik LC p/g po tuningu i wczoraj chcialem go wsadzic do colibra wiedzialem ze bedzie potrzebny orginalny subframe od piaggio wiec wzialem od piaggio odrazu pojawil sie problem a nawet dwa musialem skrócic ta blache co guma na nia nachodzi a nastepnie nie miesil sie w ramie(szerokosc) to go troszke przyszlifowalem gdy juz wszedl wszystko przykrecilem wsadzilem silnik ale okazalo sie ze tylnie kolo nie jest rowno z przednim(roznica 3-5cm)to bardzo duzo co zrobic??? :mrgreen: dodam ze moj silnik jest po nawet ladnym tuningu i mam jeszcze inne pytania w ktorych miejscach wzmocnic rame? co zrobic zeby wsadzic amorek od piaggio? :mrgreen:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1462863#1462863 [glow=indigo]<----projekt sendzia WBIJAC ,UPY,POLERKI,TUNING!!!!![/glow]
Post: 14 paź 2011, 16:38
Mam ten sam problem.Co się dzieje wtedy gdy nie ma zbieżności ?
Post: 14 paź 2011, 17:30
Pojazd: Area 51/Zip SP/EXC530
cyborg pisze:
Znosi na zakrętach.
mati7374, musisz przerobić mocowanie tak, żeby było wszystko równo. Chociaż może wystarczy kupić jakieś inne. Nigdy się w takie coś nie bawiłem.
Ostatnio zmieniony 14 paź 2011, 17:31 przez DumDum, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 paź 2011, 17:52
Kupić drugie. I jak dalej nie będzie wchodziło to przy szlifować z jednej str tylko. Wtedy przesunie się silnik. Jak będzie za mało to więcej i podkładkę z drugiej dać.
Co do amortyzatora to może być z chińczyka tylko trzeba przedłużkę pospawać ;P
A z obu dwóch stron po ucinałeś po tyle samo wachacza?
Post: 14 paź 2011, 20:50
Wachacza nie trzeba ucinać na szerokość nie wiem co ty tam porobiłeś. Trzeba tylko ściąć tam gdzie jest guma i koło jest równo z przednim bez żadnych przeróbek.
ZiPp Freed.
Post: 14 paź 2011, 21:06
Rozyn, u mnie nie jest rowno zeszlifowalem tylko te tulejki w gumach na rowno i weszlo ale silnik jest za bardzo w prawo :| sprobuje zrobic jaak mowi Piórek,
Post: 15 paź 2011, 9:05
to wyszło by na to że coliber ma krzywą ramę?
ZiPp Freed.
Post: 18 paź 2011, 20:40
Rozyn, chcesz moge Ci zorbic zdjecia poduszki;) nic przy niej wiecej nie robilem coliber jest prosty ale ewidentnie widac nawet patrzac na cyl ze nie jest po srodku jednak problem bedzie rozwiazany spawarka i profile czy cos odrazu wysuniety do tylu :P
