Dzisiaj jest 17 sie 2026, 14:37
Post: 18 paź 2011, 20:47
Siemka , moge kupić od kumpla cyla s6 Streetraca ma podobno przejechane 2 tys km , co sądzicie o tym cylindrze ? Może ktoś miał taki cylinder u siebie ? Prosze o wasze opinie na ten temat :)
Post: 18 paź 2011, 20:52
ja mam ale kupiłem roxa miesiąc temu ,po prostu chodzi dobrze ,mi okołom 100 jak chcesz go zobaczyć to daje nr, aukcji 1823400345
Post: 18 paź 2011, 20:56
A przyspieszenie i ogólnie opisz jak chodził czy brakowało mocy itp.
Post: 18 paź 2011, 20:58
Pojazd: Audi A3 1.8T
to jest juz 70, do tego potrzebny jest gaznik, przynajmniej zmienic lozyska i moze wydeszek.
~Kliknij~ :lol:
Post: 18 paź 2011, 20:59
wszystko można kupić używane ale cylindra nigdy.
Post: 18 paź 2011, 21:00
zobacz go ,syn nim jeżdzi oczywiście i jest najlepszy we wsi idzie na koło i super sie zbiera ,miałem problem z regulacją gażnika ale dałem rade,ma dysze 95 i sporo pali ale jak to się muwi na biebnego nie popadło te 7 litrów warto za taką jazdę
Post: 18 paź 2011, 21:02
Wiem , mam gaźnik 19 i wydech tez mam , wario mhr i sprzegło s6 torque control . Ale ja znam dobrze tego kolesia i chyba w dobrym stanie ten cylek jest
Post: 18 paź 2011, 21:04
7 litrów ;o ? Ja osobiście polece tego cyla , mam go w swojej Srce , 100 łapie spokojnie :)
Ostatnio zmieniony 18 paź 2011, 21:04 przez Karull, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 paź 2011, 21:05
cylek obejżysz czy gładki i bez zadrapań ,tylko na tłoczek nie żałuj kup meteora czy ćoś tam dobrego
Post: 18 paź 2011, 21:08
A na takim Setupie :
-Stage6 Torque Control
-Gaźnik 19mm
-Mhr overange
-Yasuni R
-Stage6 WingCooler
Ładnie bd chodzic ? czarekff, twój ma 11 koni ?
Post: 18 paź 2011, 21:20
może ma niewiem ,ale ma dużo mocy ,mam jeszcze bete ark i ona we dwie osoby jest duzo słabsza od roxa na tym zestawie ,ale jak go kupiłem to chodziły tak samo (95),po regulacjach rox jest szybszy (dałem seryjny filtr ,bo ten gaznik jagby miał ciągle za dużo powietrza i teraz chodzi lepiej jak na stożku)
Post: 18 paź 2011, 21:22
A żeby ocenić stan cyla to trzeba tam wszystko posprawdzac i dobry cyl to musi byc gładziutki bez zadnej ryski ?
Post: 18 paź 2011, 21:30
małe ryski mogą być ,ale pionowe kreski ,czy próg u góry to już kłopot
Post: 18 paź 2011, 21:31
Jaki próg ? Bede go ogladał gdzieś w weekend to sie zobaczy co i jak .
Post: 18 paź 2011, 21:37
pierścienie na tłoku wycierają cylinder i po pewnym przebiegu robi się wyczuwalny próg (cylinder do szlifu)
Post: 18 paź 2011, 21:42
Właśnie pisał mi że jeszcze nie miał szlifa , po szlifie trezba go bedzie docierać czy nie ?
Post: 18 paź 2011, 21:54
po przebiegu 2 tyś,jeśli nie był katowany to jeszcze powinien być dobry(powinien wytrzymać ok.10tyś),ale jak dasz nowy tłok ,to musisz go docierać (a co stało się z tłokiem od tego cylindra?)
Post: 18 paź 2011, 21:55
Nie no tłok chyba też ma.
Post: 18 paź 2011, 22:00
ostrożnie zdejmuje się pierścień z tłoka i wkłada się go do cylindra (pierścień) i oglada się czy niema zbyt duzej przerwy na łączeniach pierscienia (powinna być nowa 0,2 mm ,czyli jak niemasz szczelinomierza to żyletka złożona na pół)jak ma 0,3 to jeszcze pochodzi ,a jak więcej ,to nowe pierścienie
Post: 18 paź 2011, 22:17
Ok to bede sprawdzał , a ja ma 2tys km to gdzie cena jego w okolicach 300 zl coś takiego ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 27 gości
