Dzisiaj jest 11 cze 2026, 13:23
Post: 18 paź 2011, 19:02
Witam, założyłem cylinder streetrace i nowy gaźnik 19mm dell'orto Stage6 Black Edition i zapalił, lecz jak sie doda gazu to robi buuuu i koniec. Gaźnik regulowany na wszystkie strony dysza 86, co zrobić ?
Aerox----> Project Zima 2012/2013
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... t=#2052988
Zapraszam!!!
Post: 18 paź 2011, 19:05
Pojazd: nissan
Jaki masz filtr powietrza?
Ewidentnie za mało paliwa.
Podnieś iglica (zabezpieczenie na sam dół.
A jak to nie pomoże to większa dysza.
Post: 18 paź 2011, 19:33
musisz palic na ssaniu i musi chodzic chwile na ssaniu mam ten sam gaźnik i tez jak bez ssania dam gazu to robi buuu
Stage 6 Streetrace 70
Top Racing Evo ng
SKF HQ TEFLON
Hebo NG
Pasek Polini For Race
Yasuni r
Stage6 Black Edition 19mm
Tec Evo racing
Post: 18 paź 2011, 20:26
capekpl1, iglica była robiona na wszystkie możliwe sposoby, dysza większa jutro będzie
Bolo, bo mi na wolnych chodzi, nawet jeździłem ale jak dam więcej gazu to buuu i nie ma siły , a po 2 jakie masz ssanie ?
Zapraszam!!!
Post: 18 paź 2011, 20:34
jak robi bu to chyba za dużo powietrza, a jaki masz ten filtr ??
50ccm RMS (41,25)
Leo Vince ZX
Twist controll
Dellorto 12mm (d. 74)
Rolki 4,5g
Zawór Malossi
Gasbox bY batoncmg ! :D
Centralka seria
Sprężynki seria
Na razie tyle :P
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=201071
Post: 18 paź 2011, 20:37
Może załóż jakiegoś Air Boxa ? Podobno do 70cc Filtry tego typu lepiej się zgrywają...
Post: 18 paź 2011, 20:46
pisałem iuż o tym na forum ,mam roxa na tym cylindrze i z tym gażnikiem i jak go kupiłem miesiąc temu to miał airboxa i dysze 94 i robił buuuu ,terz kombinowałem z dyszami ,z iglicą i dalej buuui doszedłem do wniosku że coś za mało paliwa ,wiec znowu rozkręciłem gażnik i u mnie pod dyszą głuwną była taka podkładka z czterema otworami ,wiec ją zdiołem ,to trohe pomogło ale jak podgiołem pływaki do góry (wyższy pożiom paliwa )to dopiero rox zaczął jeżdzić i daje się regulować (założyłem filtr serie i jest super ,chodzi na dyszach 75-98 ,sprawdzałem)
Post: 18 paź 2011, 20:52
czarekff, jutro się sprawdzi ;D myśle że bedzie dobrze
batoncmg, taki sam wzór jak mallosi e5 tyle że china, ale moim zdaniem to tylko gąbka więc różnicy nie ma jak dla mnie, ale no kurcze 19mm dysza 86 powinno chodzić ;/
Zapraszam!!!
Post: 18 paź 2011, 20:54
ten co ja kupiłem nr aukcji 1823400345 zobacz jaki setap chodzi ok100
Post: 18 paź 2011, 21:07
czarekff, O co Ci chodzi ?
Jest taka sprawa że mam ssanie ręczne Stage6, i linka jest 2-3 cm za długa czemu to tak ?
Zapraszam!!!
Post: 18 paź 2011, 21:35
na lince jest regulacja ,gwint ,ale jeszcze sprawdz cz ssanie gładko wchodzi ,bo czasem się zacina wewnącz gażnika -kamil1234,-chciałem żebyś zobaczył muj setap
Post: 18 paź 2011, 21:39
właśnie nie ma regulacji w nim ; /
Zapraszam!!!
Post: 18 paź 2011, 21:42
Musisz rozebrac dźwignie ssania i tam jest regulacja dlugosci linki
Post: 18 paź 2011, 21:50
i zawsze możesz dodać regulacje od jakiegoś moto
Post: 18 paź 2011, 21:57
n0ooRt, jesteś pewien ?
Zapraszam!!!
Post: 19 paź 2011, 7:30
kamil1234 pisze:
Tak ,po podłączeniu linki do gaźnika,ustawiasz tą dźwignię w pozycji tak jak byś chciał jechac na ssaniu[poziomo]nie próbuj wybijac tego małego bolczyka kóry zabezpiecza tą dżwignię,zdejmujesz tą osłonę zewnętrzną przez tą dźwignię i masz na wierzchu cały środek mocowania gdzie jest mocowana linka ,odkrecasz 1 śrubke i skracasz linke przykrecając ta śrubkę,zapomniałem dodac że jak będziesz skracał linke dźwignia musi byc w swoim poczatkowym ustawieniu[pionowo]
Ostatnio zmieniony 19 paź 2011, 8:11 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 paź 2011, 9:42
n0ooRt, Wielkie dzięki mi się wydawało to nie rozbieralne,
Zapraszam!!!
Post: 19 paź 2011, 10:08
Napisz jak to zrobisz
Post: 19 paź 2011, 12:53
ok ;)
zrobiłem ;p
Zapraszam!!!
Ostatnio zmieniony 19 paź 2011, 18:01 przez kamil1234, łącznie zmieniany 1 raz
