Dzisiaj jest 11 cze 2026, 12:27
Post: 11 maja 2009, 18:04
Witam ,
zaprowadziłem swojego ZX'a do mechanika ... Przejrzał on mój skuter gdyż po prostu coś z nim było nie tak ... i wymienił moduł zapłonowy (289zł podobno oryginał Kymco) i z tego co wiem do wymiany są jeszcze łożyska wału korbowego , bo są luzy ... i jeszcze zauważył uszkodzenie uszczelki pod głowicą. Swoją pracę wraz z częściami ceni w granicach 500 zł.
Powiedzcie mi czy to uczciwa cena ? ;> i czy moduł który zakupił za tą kwotę może być zablokowany czy odblokowany. Części pochodzą prawdopodobnie z motor-land'u ;P po zniżce.
Czekam na odpowiedź. i Skuter odbieram w czwartek ;P już się doczekać nie mogę ^^
Pzdr.
Kymco ZX - totalna seria a cieszy ;D
Post: 11 maja 2009, 18:13
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Jeżeli ta cena 500zł, jest łącznie z ceną modułu, to jest do przyjęcia. Jeżeli natomiast tylko za wymianę łożysk (uszczelkę i tak musi wyciągnąć), to następnym razem poszukałbym tańszego mechanika.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 11 maja 2009, 18:17
Zacznijmy od tego czy ZX jest blokowany na module i czy w swoim skuterze masz jakichś tuning. Jeżeli skuter nie jest blokowany na module to odpuść sobie jego wymianę :)
Post: 12 maja 2009, 17:26
500 zł jest to cena już z ceną modułu , łożyskami wału i "robocizną" ...
skuter jest w 100% seryjny ale odblokowany ... tzn moduł został wymieniony z tego względu iż poprzedni właściciel dorwał w garażu lutownicę i sam próbował go nieumiejętnie odblokować ...(blokadę na module) ;P mechanik jak zobaczył te przeróbki w module to się przeżegnał i z tego względu zamówił nowy ... tylko teraz pytanie czy nowy moduł będzie seryjnie odblokowany ??
Post: 12 maja 2009, 18:03
to zależy. Można kupić moduł odblokowany lub moduł zablokowany. Różnica jest tylko kosztów. :wink:
KyMcO s9 LC 50ccm
- TeCnIgAs NeXt R
- MaLoSsi mUlTiVaR
- RoLkI PoLiNi 6.3 g
- CeNtRaLnA bIałA mAlOsSi
- SpRĘżYnKi SpRzĘgŁa PoLiNi CzArNe
Post: 12 maja 2009, 18:13
no okej hmm moduł podobno sam po zniżce kosztował 298 zł z motor-landu ;P więc jak obstawiacie ?!
Post: 12 maja 2009, 22:19
Myślę że tak, przynajmniej ja za mniej niż 200zł nigdy bym się nie podjął rozpołowienia silnika. Spróbuj sam jeśli cena ci nie pasuje a będziesz naprawdę zły na siebie.
Post: 13 maja 2009, 15:18
spójrz sobie chociaż na moduły na mielochu. Ceny też nie są niskie. WYdaje mi się że cena jaką zasugerował mechanik jest do przyjęcia : ) :wink:
KyMcO s9 LC 50ccm
- TeCnIgAs NeXt R
- MaLoSsi mUlTiVaR
Post: 13 maja 2009, 20:07
Nie mówię , że cena mi nie pasuje tylko pytam się po prostu czy za ową usługę taka kwota jest optymalna ;P czy po prostu nie jest zawyżona ^^ ale z tego co widzę , raczej normalna jest ;) thx wszystkim ! jutro odbieram skuter więc zobaczę czy ten moduł odblokowany ;] na forum dam znać co i jak ;P
Post: 16 maja 2009, 19:46
a więc tak , wymieniony został moduł ;) i łożyska wału ;] ... szczerze powiedziawszy jestem zadowolony ze zmiany modułu , skuter lepiej pracuje i o dziwo się wyciszył trochę...
najprawdopodobniej mam jeszcze do wymiany sprężynki w sprzęgle , bo dochodzą z pod pokrywy w okolicach sprzęgła dzwięki które na to wskazują ...
i teraz pytanie możecie mi napisać jakie sprężynki kupić ?? sprzęgło jest seryjne przypominam ! ;] mile widziane linki ;)
pzdr
Post: 16 maja 2009, 20:53
więc tak. Najtańsze to sprężynki firmy top racing jednak ja Ci owy towar odradzam. Nie spełnia swojego zadania, szybko miękną. Dobrym rozwiązaniem są sprężynki sprzęgła Polini. Sam takie używam. Jest to zestaw składający się z kilku kompletów ( na mielochu chyba z 3 ) sprężynki te pasują do oryginalnego sprzęgła i ładnie poprawiają zrywność skutera poprzez zwiększenie obrotów na starcie :wink:
KyMcO s9 LC 50ccm
- TeCnIgAs NeXt R
- MaLoSsi mUlTiVaR
Post: 17 maja 2009, 10:31
okej ;) no to wiem już o jakim zestawie mówisz , a powiedz mi jak dobrze dobrać te sprężynki , żeby skuter pracował optymalnie , tzn jak twarde sprężynki założyć ... ??
Post: 17 maja 2009, 20:05
hmm... najlepiej założyć najlżejsze z zestawu. Czyli z kompletu polini będą to czarne :) :wink:
KyMcO s9 LC 50ccm
- TeCnIgAs NeXt R
- MaLoSsi mUlTiVaR
Post: 17 maja 2009, 21:12
okej ;] a powiedz mi jak je samemu wymienić ?? tak krok po kroku .... zdejmuję pokrywę i pytanie czym zablokować dzwon żeby się nie kręcił ?? no odkręcę dzwon i co dalej ? ;P
jestem zielony więc pytam ...
Post: 17 maja 2009, 21:29
ściągasz dzwon xDD no i teraz ściągasz sprzęgło z korektorem momentu obrotowego : ) zsuwasz z niego pasek. Następnie odkręcasz nakrętke ze sprzęgła - tylko nie do końca bo w środku masz niespodzianke :) następnie musisz sobie przytrzymać sprzęgło nogami i powoli odkręcasz do końca nakrętke. Twoim oczom ukaże się duża sprężyna i twist control który jest w nią włożony wyciagasz ją, potem chwytasz sprzęgło w rękę no i zobaczysz trzy sprężynki ściągasz je szczypcami, uważaj lubią uciekać - pilnuj ich, zakładasz nowe sprężynki i skręcsza wszystko od tyłu. Możesz mieć problem z założeniem póżzniej paska na korektor wtedy rozciskasz talerze korektora i wpychasz pasek. składasz wszystko do kupy i koniec :) aaa możesz jeszcze leciutko przeszlifować okładziny sprzęgła by były szorstkawe, będzie lepiej chwytać sprzęgło :wink:
tak to mniej więcej wygląda, tylko żę tu jest ukazana wymiana samej sprężyny centralnej
http://www.youtube.com/watch?v=ksihIxLShic
KyMcO s9 LC 50ccm
- TeCnIgAs NeXt R
- MaLoSsi mUlTiVaR
Ostatnio zmieniony 17 maja 2009, 21:31 przez BARTEK007, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 maja 2009, 13:46
wielkie dzięki BARTEK007 !! ;]
