Dzisiaj jest 07 lis 2026, 19:02
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 19 paź 2011, 16:14
Witajcie
Pytanie od kumpla: Czy jest jakaś różnica którą stroną założy się łożyska na wale?
Lewy pas to nie kółko różańcowe!
Post: 19 paź 2011, 16:38
nie
Post: 19 paź 2011, 16:57
Tak ,w zależności jakie masz łożyska , z jednej strony łożyska kulki mają taki zabezpieczający pierścień przed rozsypaniem lub obudowa łożyska zakrywa częśc tych kulek wtedy łożyska na wale montujemy skierowane tymi zabezpieczeniami w kierunku korbowodu a odkrytą częścią w stronę simeringów
Post: 19 paź 2011, 17:05
Właśnie on tak ma,że z jednej strony widać same kulki a z drugiej są chyba te zabezpieczenia to trzeba zamienić stroną?
Post: 19 paź 2011, 17:16
bmw-96,
n0ooRt pisze:
Wg tego co napisał n0ooRt NIE trzeba zamienić, skoro ma tak jak piszesz.
Moja senda na racingu <3
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=273118
Zapraszam do komentowania :)
Post: 19 paź 2011, 17:39
bmw-96, tak, koszykiem (czyli tą osłonką) musi być łożysko skierowane w stronę wału. Inaczej łożysko nie będzie miało smarowania.
P Y T H O N pisze:
...podkręć lekko kompresję.
Post: 19 paź 2011, 17:46
Ale chodzi o to,że jedno łożysko jest założone jedną stroną a drugie pewnie drugą. Trzeba pewnie zamienić nie?
Post: 19 paź 2011, 18:17
Jeśli chcesz to miec dobrze złożone i miec spokojne sumienie że nic się nie stanie to trzeba to jedno łożysko zdjąc i zamontowac tym koszyczkiem w stronę wału
Post: 19 paź 2011, 18:25
Echh.. Mówię jemu a on swoje. Zrobił fotki napiszcie mu jasno i wyraźnie na której fotce jest dobrze założone.Na jednej widać łożyska a na drugiej są zasłonięte.
Post: 19 paź 2011, 18:32
Na drugiej fotce jest źle
Post: 19 paź 2011, 18:52
Na 2 fotce jest dobrze.
Kulkami do środka (a koszykiem na zewnątrz) żeby było smarowanie :wink:
Czyli wbijać w karter w ten sposób:
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez FoRnaL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 paź 2011, 19:00
to jest koszyczek teflonowy,a w szkole mnie uczono że łożysko musi byc zawsze odwrócone w tą stronę aby szło z niego odczytac numer,ten koszyk nie przeszkadza w smarowaniu
Ostatnio zmieniony 19 paź 2011, 19:37 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 paź 2011, 19:02
Ktoś jeszcze potwierdzi?
Post: 19 paź 2011, 19:59
Na chłopski rozum to obojętnie. Mieszanka jest wciągana przy przeciwwadze i przelatuje na drugą stronę-więc zawsze będzie praktycznie tak samo.
RoQs pisze:
Post: 19 paź 2011, 20:10
A to można zostawić jedno tak jedno tak?
Post: 19 paź 2011, 20:27
Nie ,ten koszyczek spełnia jeszcze jedno ważne zadanie,zabezpiecza przed rozsypaniem się kulek do środka silnika a jeśli już to zmieli teflonowy koszyczek bez konsekwencji dla silnika a poza tym tak to właśnie wymyślono żebyś nie musiał kombinowac i się zastanawiac po demontażu jakiejś części jakie masz założyc łożyska, numer łożyska musi byc dla ciebie widoczny do odczytania,no i ja się upieram że to drugie łożysko jest założone źle,koszyk zabezpiecza także przed zbyt dużym ciśnieniem mieszanki na łozysko ,cześc mieszanki dostaje się do łożyska i smaruje je a reszta spływa do skrzyni korbowej,zakładając łożysko koszyczkiem do simera zwiększasz powierzchnię smarowania łożyska co nie jest wskazane bo mieszanka spływajac do łozyska pod jakims tam cisnieniem,pod wplywem naporu przejdzie ci na drugą stronę za koszyczek anie majac odplywu nie nadążysz wymieniac simerów które zaczną cieknąc albo je będzie wydmuchiwac.
Ostatnio zmieniony 19 paź 2011, 20:53 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 paź 2011, 21:10
To w końcu jak jedni piszą tak a jedni tak.
Post: 19 paź 2011, 21:20
Zakladaj tak jak ci napisałem,a będzie dobrze
Post: 19 paź 2011, 22:39
n0ooRt pisze:
Może nie przeszkadza, ale ogranicza smarowanie. Zresztą wcześniej piszesz:
n0ooRt pisze:
Czyli koszykiem na zewnątrz :wink: (patrz foto które dodałem)
n0ooRt pisze:
Budowa tych łożysk nie pozwala na wypadnięcie kulek nawet po uszkodzeniu koszyka. Zwykle szkody powodują rozsypane elementy metalowego koszyka (w zestawach metalowych).
... i bez spiny, tylko podajemy argumenty :wink:
Post: 19 paź 2011, 22:43
Idąc waszym tokiem myślenia to tak samo założone łożysko jest dla przykładu dobrze założone, jeśli zostaje w karterze, a źle zostając na wale :wink:
RoQs pisze:
